  ELCAD
  Wie kommt die Revision in den Code 4500
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie kommt die Revision in den Code 4500 (883 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 29. Apr. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kommt die aktuelle Revisionsbezeichnung in den Code 4500?
Heiko
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 29. Apr. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
der Code 4500 ist von kaule offensichtlich für den Revisionsbezeichner benutzt worden.
Er arbeitet offensichlich ohne Revisionsverwaltung.
Bei eingeschalteter Revisionsverwaltung steht der Revisionsbezeichner in Code 12778.
Dieser Code kann einerseites in den Typ17-Symbolen verwendet werden,
andererseits auch direkt im Formblatt, wo er dann die letzte Revision enthält.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 30. Apr. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Okay, aber wenn wird der Revisionsstand in den Code 12778 eingetragen?
- Nur wenn man einen Revisionslauf macht?
- Wenn man den Plan auswertet?
- Nach dem rekostruieren?
Und wenn ich den Code nachträglich in das Formblatt einbaue, ist er dann auch in den schon angelegeten Revisionen?
Also, ich habe den 12278 jetzt ins Formblatt eingebaut und bekomme jetzt dort auch die letzte Revision angezeigt.
Aber das gezielte Ausdrucken einer alten Revision klappt nicht.
Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
der Code 12778 kommt in das Formblatt, wenn das Blatt geladen wird. In diesem Augenblick wird er mit dem neuesten Revisionsstand gefüllt. Ältere Stände kann man so nicht in Formblatt holen. Das geht nur mit den Typ17-Symbolen. Die wiederum kann man nicht für den Zeichnungsfilter benutzen, sondern nur das Formblatt.
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
danke für die Info.
Also, sehe ich schnell zu, das die neuen Formblätter fertigwerden, damit man
in Zukunft auch alte Revisionen ausdrucken kann.
Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Hallo Pelle,
danke für die Info.
Heiko
Hallo Heiko,
sollten wir uns missverstanden haben ? Was hast Du vor ?
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Hallo Heiko,
Ich brauche den Ausdruck von alten Revisionsständen.
Da in den damals benutzen Formblättern der 12778 noch nicht enthalten war,
kann ich die Stände nicht ohne weiteres Ausdrucken(Ausser als Bildschirmkopie).
Ich habe den 12778 jetzt ins Formblatt eingeflegt (natürlich am ende) und kann so in Zukunft Revisionsstände die das neue Formblatt nutzen gezielt ausdrucken.
Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
alte Revisionstände bekommst Du so aber nicht. Im Formblatt ist immer nur die letzte Revision eingetragen.
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Hallo Heiko,
dann habe ich den Threat hier
falsch verstanden.
Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
dann habe ich den Threat hier falsch verstanden.
Heiko
Hallo Heiko,
zur Ausgabe einer beliebigen Revision ist die Ausgabe von Zeichnungen mit einem Zeichnungsfilter denkbar ungeeignet.
Im Augenblick gibt es nur die Möglichkeit im Zeichnungstree die gewünschten Revisionen zu markieren und auszugeben.
Pelle Bootsmann
