  ELCAD
  ausgewählte Revisionsseiten Drucken.
CIGRE 2026, eine Veranstaltung am 23.08.2026
Autor Thema:  ausgewählte Revisionsseiten Drucken. (1604 mal gelesen)
kaule
Ing. E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von kaule an!   Senden Sie eine Private Message an kaule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaule
EPLAN Elektrical P8 Prof.
V 1.7.12.1923
EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof.
ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0
Win XP5.1(Prof)SP2
auf Dell Precision M90
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 15. Apr. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe im Projekt einige Zeichnungen geändert und Ihnen den Revisionsbezeichner „A“ gegeben. Nun möchte ich NUR diese Zeichnungen drucken. Wie sieht ein Filter für diese Aufgabe aus und wo muß ich diesen einstellen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
kaule
the shufting operator
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Apr. 2009 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kaule,
das könnte folgendermaßen gehen :
Lege einen neuen Stapel an.
Ziehe alle Zeichnungen in den Stapel.
Wähle als Stapelaktion "Zeichnungsfilter" aus.
Gib in der folgenden Maske ein :
- Codenummer : 4500
- Inhalt : A
- Operator : =
Wähle als Stapelaktion "Ausgeben der Zeichnungen als Arbeitspapier"
Das ganze geht aber nur wenn die Codenummer 4500 im Formblatt enthalten ist.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
kaule
Ing. E-Techn.
V 1.7.12.1923
Win XP5.1(Prof)SP2
3-Monitor Betrieb
erstellt am: 16. Apr. 2009 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir!
andere Code Nummer, aber es funzt.
ü's sind unterwegs
CUSee You
kaule
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 27. Apr. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst auch einen eigenen Menüeintrag bei den Aktionen im Stapel einbinden. Dazu in der Aucotec.ini den Eintrag ergänzen. Such mal nach MenuBatch in diesem Forum, dann findest du einige Infos.
Bei uns sieht es so aus:
[MenuBatch]
AddItemOutputPlot=Revision
CodeNo=12783
TitleMask=Geben Sie bitte den Revisionskommentar ein
FieldName=Revision
CreateList=0
ListName1=
ListName2=
Code 12783 = Kommentar, Beschreibung der Revision
Wir geben bei jeder Revision eine eindeutige Nummer in den Kommentar ein, daher kann man leicht die entsprechenden Dateien dann drucken.
s.koni
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 28. Apr. 2009 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S.Koni,
ist mir da etwas entgangen?
Diese Erweiterbarkeit mit eigenen Menuepunkten kenne ich bisher nicht.
Wie lautet da die Syntax, kann man das in der Hilfe nachlesen?
Mit "MenuBatch" finde ich aber nichts.
MFG
TIF
TIF
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 28. Apr. 2009 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TIF,
du musst hier im Forum nach MenuBatch suchen, dann findest du einige Beiträge dazu. In der ELCAD Hilfe habe ich auch nichts dazu gefunden.
Wie es zu dem Hinweis auf MenuBatch kam und von wem, weiß ich nicht mehr. Kannst aber beim Suchen sicher den richtigen finden.
s.koni
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 29. Apr. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Wir binden die Revisionen mittels Typ17-Symbol ein.
Inhalt des Symboles:
Code:
12778 Revisionsbezeichner
12783 Revisionskommentar
12782 Revisionsdatum
5902 Bearbeiter Kurz.
Aber wenn ich anstatt der 4500 die 12778 nutze, passiert auch nichts.
Noch irgendwelche Ideen?
Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 29. Apr. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ist denn der Code 12778 auch im Formblatt ?
Pelle Bootsmann
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 29. Apr. 2009 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaule 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
Hallo Heiko,
Direkt ja nicht, ist ja in einem Symbol.
Heiko
