  ELCAD
  Seitenanzahl
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Seitenanzahl (1078 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute
Kann mir jemand sagen wie ich am schnellsten die Seitenanzahl
einens kompletten Projektes ermittle.
Da muss es wohl was geben. z.B. bei den Projekteigenschaften oder so.
lg aschagu
Bodo_M
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo aschagu,
im blatt, in der kommandozeile "bv" (blattverzeichnis) eingeben.
ein inhaltsverzeichnis anlegen, in den "listen" geht auch schnell.
tschüss aus hannover
bodo m
aschagu
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Listenbearbeitung habe ich mir schon gedacht, ein bisschen umständlich um auf die Seitenanzahl zu kommen aber funktioniert.
Beim Verwenden von "bv" muss man erst recht wieder die Seitenanzahl der einzelnen Unterordner addieren.
Wäre schön wenn es einfacher ginge.
mfg aschagu
Bodo_M
erstellt am: 14. Jan. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo aschagu,
wenn du den code 71 (anzahl blätter) in deinem formblatt hast, zeigt
er die max. blattanzahl, der darüberliegenden ebene an. wenn
du den code 71 vier mal im formblatt hast, zeigt der letzte die
gesamtblattzahl an - also immer eine ebene höher.
bodo m
ps. such nach "code 71" in der online-hilfe
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 14. Jan. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aschagu,
es gab da mal einen Beitrag zu, schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/002055.shtml#000018
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 14. Jan. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es nur um das Ermitteln der Gesamtblattzahl geht: neuen Stapel bilden und alle Blätter hineinziehen und im ausgewählten Stapel auf 'Detailinfo' gehen. Dort erscheint die Gesamtblattzahl.
Es grüsst
Rolf K.
[Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 14. Jan. 2009 editiert.]
aschagu
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle.
das Ermitteln der Gesamtseitenanzahl über einen Stapel hat mir sehr geholfen.
Danke und schönen Tag noch.
Bodo_M
erstellt am: 15. Jan. 2009 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
moin zusammen,
super Rolf, an etwas so einfaches hab ich gar nicht gedacht.....
tja das alter.....
bodo m
erstellt am: 15. Jan. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich mache es so:  Rechtsklick auf den Ordner "Zeichnungen" und "Auswerten" mit
Ausgabe am Bildschirm wählen.
Beim Auswerten steht die Gesamtblattzahl mit dabei z.B.  001/150  (Blatt 1 von 150)
Dann breche ich das Auswerten wieder ab.
Uli
