 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Filter im Zeichnungsbaum (1174 mal gelesen)
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
 Beiträge: 595 Registriert: 10.09.2003 EPLAN Elektrical P8 Prof. V 1.7.12.1923 EPLAN 5.70 SP1² HF² Prof. ELCAD/AUCOPLAN - Studio V7.4.0 Win XP5.1(Prof)SP2 auf Dell Precision M90 3-Monitor Betrieb
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, kann ich im Zeichnungsbaum nach Zeichnungen Filtern, die bestimmte Orte enthalten (nicht nur Formblatteinträge sondern auch Ortsfenster)? thks CU  ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaule
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Heiko, Zitat: Ist es das was Du auch gerne hättest?
nein, das ist es leider nicht. Ich möchte im Zeichnungsbaum nur die Zeichnungen sehen, die Bauteile eines Ortes beinhalten, auch wenn sich diese Bauteile in einem (natürlich ausgewertetem)Ortsfenster befinden. --> defakto Filter für +ORT1 --> im Baum ALLE Zeichnungen in denen Betriebsmittel vom Ort +ORT1 vorhanden sind, auch wenn der Ort nicht im Formblatt steht. Gruß kaule ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaule
Moin, Zitat: Original erstellt von kaule:
nein, das ist es leider nicht. Ich möchte im Zeichnungsbaum nur die Zeichnungen sehen, die Bauteile eines Ortes beinhalten, auch wenn sich diese Bauteile in einem (natürlich ausgewertetem)Ortsfenster befinden. --> defakto Filter für +ORT1 --> im Baum [b]ALLE Zeichnungen in denen Betriebsmittel vom Ort +ORT1 vorhanden sind, auch wenn der Ort nicht im Formblatt steht. Gruß kaule[/B]
Und warum nutzt Du dafür nicht den BMK-Tree? Gehst Da auf den ersten Ordner (zwete zeile) machst mit der rechten Maustaste eine klick und wählst da die Ansichtenvariante die Du brauchst. Nachtrag: Also mit "CD_FRAME_LOC_01" habe ich das grade getestet und klappt. MfG Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 18. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Und warum nutzt Du dafür nicht den BMK-Tree?
... weil ich dort nicht auf den ersten Blik sehe, in welchen Zeichnungen genau dieser Ortenthalten ist. Um es nocheinmal deutlich zu machen. Ich suche eine Möglichkeit im Zeichnungsbaum nur die Zeichnungen darzustellen, in denen dieser Ort enthalten ist. Vorteilhaft z.B zur Ausgabe für den Schaltschrankbauer +Schaltschrank 1 enthält dann nur die Zeichnungen, die wirklich Geräte des Ortes +Schaltschrank 1 enthalten. Die anderen Zeichnungen sind dann nicht Bestandteil der Ausgabe. CU  ------------------ kaule the shufting operator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaule
Hallo Kaule, Zitat: Original erstellt von kaule: z.B zur Ausgabe für den Schaltschrankbauer +Schaltschrank 1 enthält dann nur die Zeichnungen, die wirklich Geräte des Ortes +Schaltschrank 1 enthalten. Die anderen Zeichnungen sind dann nicht Bestandteil der Ausgabe. [/B]
Das für den Schaltschrankbauer kannst Du über den Stapel erreichen. Lege alle Zeichnungen in einen Stapel und wähle dann: "Ausgeben bestimmter Zeichnungen" und gebe in dem zweiten Dialog einfach den Ort ein, der ausgegeben werden soll. Nachtrag: es werden sogar die Stücklistenseiten mit ausgegeben, die den Ort enthalten (voraussetzung Du übergibst den kompletten Ordner der alle Planarten enthält) MfG Heiko
erstellt am: 18. Nov. 2008 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaule
Moin Kaule, Zitat: Original erstellt von kaule: ja das funzt,
Prima, und wenn Du noch entsprechend Deckblätter mit Ortsangabe definierst, hast Du die auch für jeden Ort passend (Kann man ja am schluß wieder aus dem Plan werfen) Zitat:
schade dass mann imZeichnungsbaum einen solchen Filter nicht stzen kann. für Dich cu
Vielleicht schafft es Dein Wunsch ja auf die Wunschliste für die 7.6 (oder Bodo was meinst Du dazu :-) ) MfG Heiko
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 19. Nov. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kaule
Hallo, für eine der nächsten Versionen ist es geplant, dass der Zeichnungsbaum in seiner Ansicht umschaltbar sein wird. z.B. - Dokumentenkennzzeichen / Blatt - Anlagenkennzeichen / Ortskennzeichen / Blatt Ein Filter ist dann nicht notwendig. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
