  ELCAD
  cd_frame_loc wird nicht ausgewertet
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  cd_frame_loc wird nicht ausgewertet (1523 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
erstellt am: 04. Mrz. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mittels "CD_frame_locxx" einen Ort kennzeichne,
dann wird dieser aber nicht ausgewertet.
Im Kontextmenü des Ortes gibt es immer noch "Auswerten" und im
Tree ist der Ort auch nicht zu finden.
Wo muß ich drehen, damit es klappt?
Ein BMK in dem Ort wird ausgewertet.
Ich möchte aber auch im Tree sehen können, auf welchen Blättern ich diesen Ort noch habe.
Es grüßt von der Nordseeküste
Heiko Rompel
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 04. Mrz. 2008 editiert.]
erstellt am: 04. Mrz. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin Heiko,
läuft be Dir Elcad-Studio? (Code 1099 statt 1014) Wenn ja, mal bei
den Eindeutigkeitsfestlegungen nachschauen, ob der Ort bei den
Fenstern mit ausgewertet wird.
Ab Elcad 740 kann man die Eindeutigkeitsfestlegung auch ohne Studio
einstellen. (Braucht mal für die neue Norm)
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
HRompel
erstellt am: 04. Mrz. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Moin Heiko,
Nein, hier läuft nur ELCAD.
Im Symbol ist der 1099 drin.
un in den Festlegungen ist bei Ort ein Haken.
Scheint aber ohne Wirkung zu sein.
Auch ein 1014 bringt nichts.
Heiko Rompel
Bodo_M
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Heiko,
diese fenster ist nur dafür vorgesehen den ort zu übergeben, es hat
keinen code 4, wird also auch nicht ausgewertet......völlig ok.
tschüss aus hannover
bodo m
HRompel
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bodo_M:
hallo Heiko,
Schade, wäre doch zu praktisch, wenn man die Orte auch im Tree hätte.
Heiko Rompel
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ach so, hatte die Frage nicht bzw. anders verstanden. Leere Orte
auswerten geht nicht.
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Hallo Heiko,
im ELCAD Studio werden leere Orte ausgewertet !
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Heiko,
  Möchte das auch in Elcad haben.
Heiko Rompel
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kannst meins haben, habe es noch nie benutzt...
Uli
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 04. Mrz. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
schon mal ausprobiert im BMK Tree auf Sicht auf Einbauorts-Sicht zu stellen? Dann hast du alle Betriebsmittel usw. nach dem Ort sortiert.
Klicke dazu im tree mit der RechtenMaustaste auf Geräte oder so und dann den Haken auf Einbauorts-Sicht setzen. Klappt bei mir super.
Steffen
HRompel
erstellt am: 04. Mrz. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte kein Studio haben, ich möchte die Funktion in ELCAD.
Heiko Rompel
HRompel
erstellt am: 04. Mrz. 2008 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
Original erstellt von s.koni:
Hallo Heiko,
Die Funktion kenne ich.
Es ging in diesem Fall darum, das um ein paar Klemmen ein cd_frame_loc01 drum sollte, und dann sollten die ein Klemmkasten darstellen.
Und für diesen Klemmkasten brauchte ich halt eine noch nicht benutze Bezeichnung.
Ich weiß das das alles ziemlich Mistig ist, aber sind halt gewachsene Strukturen die man beim Kunden nur schwer geändert bekommt.
Heiko Rompel
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 04. Mrz. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
was hältst du denn davon, aus dem Ortsfenster ein Betriebsmittelfenster zu machen. Diesem Fenster gibst du den Ort und die Klemmleistenbezeichnug mit. An den innenliegenden Klemmen löschst du die Klemmleistenbezeichnug. Die Klemmleistenbezeichnug wird dann vom Fenster an die Klemmen "logisch" übertragen. In der Klemmenverwaltung müssten die Klemmen richtig dargestellt werden, und im BMK Tree kommt das Fenster auch richtig als Betriebsmittel.
Ich hoffe du verstehst was ich meine.
Steffen
