  ELCAD
  Translateauswahl Elcad 7.3.2
Autor Thema:  Translateauswahl Elcad 7.3.2 (938 mal gelesen)
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ja, mich gibt's noch....
Melde mich mal wg. einem komischen Verhalten von Elcad 7.3.2.
Ich kann da keine ODCB-Translate-Dateien mehr auswählen. Elcad lässt mich die Excel-Datei anwählen, wenn ich dann aber in das Drop-Down-Fenster gehe, um die Sprachspalte für die Sprachen A-D auszuwählen, ist da nix drin. Die Excel-Datei, in der die Sachen stehen, ist aber ok. Elcad meckert auch beim Öffnen rum, das er die Datei nicht finden kann.
Kann das jemand nachvollziehen oder hat ne Idee, was das sein kann?
Elcad neu installieren hat nix gebracht.
Ach, noch zur Info, Excel 2007 läuft da und Windows XP.
Diese Kombination habe ich aber schon bei nem andern Rechner problemlos am Laufen gehabt.
Werkschutz
Ist Spannungsabfall RoHS-konform?
matthias86
Sehen Sie sich das Profil von matthias86 an!   Senden Sie eine Private Message an matthias86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias86
Elcad 7.5.0
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise ist der Pfad zur Excel-Datei zu lang?
Ffalls nicht, bei mir half in solchen Fällen zumeist ein Neustart, aber das hast du sicherlich schon probiert.
Matthias
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
so ein ähnliches Phänomen hatte ich auch schon mal:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001962.shtml
Bei mir meckerte Elcad aber, dass es zwar die Datei finden kann, aber die
einzelnen Sprachen in der Datei nicht öffnen kann.
Hast Du vielleicht irgendwelche Sonderzeichen oder Umlaute im Pfad/Dateinamen?
Uli
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Rauslöschen hat perfekt geklappt!!!
Im nachhinein hat mir der Kollege auch gesagt, dass es seit einem Office Update auf Office 2007 nicht mehr funktioniert hat. Da scheint wohl was falsch überschrieben worden zu sein.
Werkschutz
Bodo_M
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Werkschutz,
na super......diese phänomen tritt eher selten auf.
tschüss aus hannover
bodo m
