  ELCAD
  ODBC-Treiber neu installieren
InnoTrans 2026, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  ODBC-Treiber neu installieren (3903 mal gelesen)
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe seit heute das Problem, dass Elcad (egal welche Version) keine ODBC-Translates mehr öffnen kann.
Es kommt nur die Meldung: "Kann Sprache XYZ in Datei ABC.xls nicht finden".
Weiß jemand von Euch, die man die ODBC-Treiber neu installieren kann? Irgendwie muss es mein Office-Paket
zerlegt haben.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
Bodo_M
erstellt am: 02. Jul. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
geh mal in die systemsteuerung, verwaltung, datenquellen odbc und
lösch da mal alles raus, was mit elcad zu tun hat.....try again
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
habe ich gemacht, zusätzlich noch das Office über Systemsteuerung/Software repariert,
da ich auch im Word nicht mehr speichern konnte.
Danke, geht wieder alles!
Uli
Bodo_M
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
na super......kommt schon mal vor............
bodo m
erstellt am: 02. Jul. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
klar, ist ja auch von Microsoft...
Uli
Ghostchar
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ghostchar an!   Senden Sie eine Private Message an Ghostchar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ghostchar
erstellt am: 12. Okt. 2017 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Bodo_M,
ich habe ein ähnliches Problem "Die Sprache konnte in der ODBC fähigen Datei nicht gefunden werden"
gestern hat mein WIn7 Rechner ein Office update gemacht.
Jetzt habe ich vorher nie nachgeschaut ob ich die ELCAD ODBC in der Systemsteuerung -> Verwaltung->ODBC-Datenquellen hätte löschen können. Jedenfalls ging das bei mir heute nicht."Die Setup-Routinen für den Microsoft Excel Driver (*.xls)ODBC-Treiber konnten nicht gefunden werden. Installieren Sie den Treiber erneut."
Haben Sie da noch einen Tipp
mathgi
Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von mathgi an!   Senden Sie eine Private Message an mathgi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
Office 365 Bussiness 64-Bit
OS: Win10 Pro 10.0.17763 x64
HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD
27"W + 2x24"W
erstellt am: 12. Okt. 2017 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben das Problem auch bei allen Rechnern.
Muss irgend ein Update was gestern installiert wurde auslösen.
Wenn jemand ein Tipp hat wäre das super
gruß Mathgi
__________________________________________________________________
Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie.
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 12. Okt. 2017 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem kann zur Zeit nur durch Deinstallation der von Windows in dieser Woche ausgerollten KBs erfolgen
Dieses sind vermutlich
Win 7 = KB 4041681 und KB 4041678
Win 8.1, Server 2012 R2 = KB 4041693
Win 10 = KB 4041691
SMAH
Bananier
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Bananier an!   Senden Sie eine Private Message an Bananier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bananier
ELCAD 7.11.0
erstellt am: 13. Okt. 2017 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem wurde bei mir offensichtlich durch das Windows 10 Update
KB4041676
verursacht.
Grüße aus Löhne
kau
Ex-ELCAD'ler
Sehen Sie sich das Profil von kau an!   Senden Sie eine Private Message an kau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kau
erstellt am: 13. Okt. 2017 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Lieferant hat mir eben berichtet, dass sich unter Win8.1 *.xls nicht mehr einlesen lässt, *.xlsx aber noch funktioniert.
Gruß Uli
Ghostchar
Elektrotechniker
erstellt am: 13. Okt. 2017 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, mein Fehler war, beim rumprobieren dass ich
beim Reiter Projekt->Stammdaten-> Translate den Haken drin gelassen habe,
dort aber Änderungen gemacht habe.
1.Ich habe mir vorher noch ein älteres Windows Update was mit dem SQL  Server zutun hatte installiert.
2.Danach hatte ich aber nochmals die eine KB vom 11.10.2017 für mein Win7 deinstalliert.
Denke nun eher das es nur an dem Windowsupdate lag und man andere Dateien und Treiber nicht neu installieren muss.
