  ELCAD
  Projekt-Ordner mit rechter Maustaste öffnen / Brauche Eure Hilfe
Autor Thema:  Projekt-Ordner mit rechter Maustaste öffnen / Brauche Eure Hilfe (1341 mal gelesen)
erstellt am: 07. Sep. 2008 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe eine Elcad-Verknüpfung vom Desktop in den SendTo-Ordner kopiert und mit -PRO "%1"
erweitert. Jetzt kann ich einen Projekt-Ordner (projekt.pro) mit der rechten Maustaste
über "Senden an" an die Elcad-Verknüpfung senden. Siehe Bild 1.
Leider versteht das Elcad da was falsch. Siehe Bild 2.
Kommt vielleicht jemand von Euch drauf? Ich stehe auf der Leitung.
Uli
erstellt am: 07. Sep. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Frage an Pelle:
Wie muss das genau aussehen, wenn ich den Parameter -PRO verwende?
-PRO "......." ???
Wie müssen das Projekt und die Zeichnung übergeben werden?
Uli
erstellt am: 07. Sep. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... Stunden später ...
Wenn ich die Verknüpfung nur mit -PRO erweitere anstatt mit -PRO "%1" scheint es zu gehen:
Könnt Ihr das mal testen?
Uli
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 07. Sep. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
wenn ich eine Verknüpfung wie diese nutze:
Code:
C:\Programme\aucotec\elcad\740\BIN\alwin.exe -run "C:\Programme\aucotec\elcad\740\bin\elcad.run -PRO
Dann meckert Elcad immer das die Datei nicht geöffnet werden kann.
Nehme ich eine kleine BATCH:
Code:
@echo %1
pause
Dann sehe, das als Parameter der richtige Pfad und so übergeben wird.
Wie sieht das bei Deiner Verknüpfung in der Schnellstartleiste aus -
was steht da drin?
Heiko
Es grüßt von der Nordseeküste
Heiko Rompel
erstellt am: 07. Sep. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
die Verknüpfung in der Schnellstartleiste und bei 'Send to' sind die gleichen:
D:\Arbeit\ELCAD.740\BIN\alwin.exe -run "D:\Arbeit\ELCAD.740\bin\elcad.run" -PRO
Ich habe leider momentan nur die Demo hier, und ohne Lizenz schaltet mich das
Elcad automatisch ins Demo-Projekt weiter. Kann aber kurz sehen, dass erst
das richtige Projekt geöffnet wird, bevor ich umgeleitet werde.
Uli
HRompel
erstellt am: 07. Sep. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
[b]D:\Arbeit\ELCAD.740\BIN\alwin.exe -run "D:\Arbeit\ELCAD.740\bin\elcad.run" -PRO
Jetzt geht beides bei mir. Ich hatte nur das schließende " nach dem elcad.run vergessen.
Dann nehme doch mal aus dem USR-Ordner eine der Demos, dann siehst Du doch
ob es richtig aufgeht.
Heiko
Heiko Rompel
erstellt am: 07. Sep. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von HRompel:
Uli
erstellt am: 07. Sep. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kann das jemand bestätigen, was Steffen hier geschrieben hat?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001933.shtml#000009
Wenn das Elcad mit -PRO geöffnet wird, dass "Zeichnung schließen" nicht mehr funktioniert?
Uli
HRompel
erstellt am: 07. Sep. 2008 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Also beim Elcad 7.4.0 SP1 Demomode läßt sich die Zeichnung ohne Abstürze schließen.
Heiko Rompel
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 08. Sep. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das kann ich bestätigen. Bei mir geht es immer noch nicht über die klassischen wege zu  also das X rechts oben oder Projekt schließen. Wenn man aber die Zeichnung zumacht dann geht das Projekt komplett zu. Getestet mit ELCAD 7.3.2 SP2
Wenn wir gerade dabei sind meine PRO Option sieht anders aus.
"C:\Programme\AUCOTEC\iec_elcad.732\BIN\ELCAD.732\alwin.exe -run "..\..\bin\elcad.732\elcad.run" -nlg  -modul_path c:\programme\aucotec\elcad.7\bin\elcad.72  -pro K:\ELCAD\Schulung\Platz1_2004-188496-01 188496-01-07|IB|2"
Also ich mache das Projekt auf und lasse mir gleich eine pezifische Zeichnung anzeigen. Vielleicht geht es deswegen nur über Zeichnung schließen wieder raus.Was an sich ein Fehler wäre.
Wenn ich das richtig verstehe lasse ich das Projekt nach dem -PRO Option weg dann muss ich nur noch ein Projekt mit Drag und Drop auf das ICON ziehen und das Projekt geht auf?
erstellt am: 08. Sep. 2008 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von steffen vom stahl:
Hallo Steffen,
ja genau, so hatte es gestern bei meinen ersten Versuchen funktioniert. Habe zwar heute
das Dongle mit nach Hause genommen, aber ich komme wohl nicht dazu....
Folgende Wege gehen:
- Drag&Drop des Projektordners auf die Elcad-Verknüpfung
- Senden an
- RMT auf Projektordner / Kopieren / RMT auf Elcad-Verknüpfung / einfügen
Uli
erstellt am: 09. Sep. 2008 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zwischendurch,
Zeichnung schließen hatte heute in der 740 keine weiteren Folgen (Projekt wird geschlossen).
Uli
erstellt am: 16. Sep. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe das Feature eben noch mal ausführlicher getestet: Es scheint erst
ab Elcad 7.3.2 zu funktionieren. Bei älteren Versionen <=7.3.1 bricht das
Elcad beim Starten bei 20% ab und wird geschlossen.
Uli
