  ELCAD
  Beim ELCAD-Start öffnen Projektöffn. unterdrücken
Autor Thema:  Beim ELCAD-Start öffnen Projektöffn. unterdrücken (1259 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schon wieder ....
Moin Experten,
Wenn ich bei geöffnetem Blatt, ELCAD schließe, dann startet
ELCAD beim nächsten mal so, wie es verlassen wurde.
(ALWIN öffnet das Projekt und das Blatt automatisch)
Das ist einerseits nett von ALWIN.
Wenn auf einem Netzwerkrechner gerade ein Stapel (Zielzeichen oä.)
läuft ist es nicht gut das gleiche Projekt auf einem anderen
PC zu öffnen.
    Ich würde ja gerne die Kopie öffnen, damit ich weiterarbeiten
kann, aber ALWIN öffnen ja automatisch das in Bearbeitung stehende
Projekt und meckert, dass es in Bearbeitung ist. Die Falle ist zugeschnappt.
Kann ich den Automatismus ausschalten und das reine ELCAD öffnen ??
Danke im voraus sagt
Dete
Bodo_M
erstellt am: 30. Mai. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dete,
auf einem anderen arbeitsplatz, hast du ein anderes
arbeitsverzeichnis in dem eine andere aucotec.ini steht, in der
aucotec.ini ist das letztbearbeitete blatt.
wenn es "meckert" dann öffne doch ein anderes............
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibts das nicht den Start-Parameter -PRO? (legt ein Projekt oder
Zeichnungsblatt fest das automatisch geöffnet werden soll)
Habe ich aber noch nie benutzt und keine Erfahrung damit.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
erstellt am: 04. Jun. 2008 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dete,
habe es mal getestet und die Parameter der Verknüpfung geändert, es funktioniert:
D:\Arbeit\ELCAD.732\BIN\ELCAD.732\alwin.exe -netz -run "..\..\bin\elcad.732\elcad.run"
-nlg -aucotec -ABB_Trafo -modul_path "D:\ELCAD" -PRO "null\komma\nix"
Mit dem -Pro "..." kann ich das Projekt vorgeben.
Uli
Dete
erstellt am: 04. Jun. 2008 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Du hast wohl nie Feierabend ....
Danke für den Hinweis. Es kommt zwar nicht jeden Tag vor,
dass man es braucht, aber im Notfall ist es schon nützlich,
ein anderes Projekt zu öffnen, als das, aus dem man
rausgegangen ist.
Ich vermute, dass nicht jeder verstanden hat, worum es geht.
Wenn eine Auswertung läuft, ist es ungünstig, auf einem anderen
Rechner des gleiche Projekt zu öffnen.
Es kann dann die Meldung kommen: "Nicht alle Blätter im Zugriff"
.... oder so ähnlich.
Wenn ich aber ELCAD geschlossen habe, ohne aus dem Projekt herauszugehen, wird es automatisch geöffnet.
Ob man dann schnell genug ist herauszugehen, oder die share-Datei
sowieso schlimmeres verhindert ist dann die Frage ...
Mit Deiner Start-Option ist das alles kein Problem mehr.
Vielen Dank und alles Gute in Richtung Süden.
Ich hoffe, dass es anlässlich der Fußball-EM keine
fußballgroßen Hagelkörner gibt ....
Man weiß ja heute nie .........
Tschüss sagt
Dete
erstellt am: 04. Jun. 2008 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Dete:
Du hast wohl nie Feierabend .... ;)
Hallo Dete,
Elcad ist einfach nur "geil" und es macht mir tierisch Spaß damit zu arbeiten.
Wahrscheinlich bin ich deswegen schon ein bißchen süchtig danach...
Da es aber keine offiziell anerkannte Elcad-Entzugs-Klinik gibt, komme ich
von dem Programm wohl auch nicht mehr so schnell los.
Dein Problem habe ich verstanden, und mit dem -PRO lässt es sich auch prima lösen.
Hagel? Regen? Ab morgen früh wohne ich HIER eine Woche im Zelt.
Uli
Dete
erstellt am: 04. Jun. 2008 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
mir geht es ähnlich. Je länger man sich mit ELCAD
beschäftigt, je mehr freundet man sich damit an, bleibt
aber lebenslang ein Anfänger ... zumindest ich.
Damit kann ich aber leben ....
Allerdings ... wenn's das Forum nicht gäbe, wäre es manchmal
zappenduster.
Na dann hoffe ich, dass Du die Powerwoche gut überstehst.
Da gibt es ja kräftig was auf die Ohren.
Ist aber sicher ein guter Ausgleich für das stundenlage
starren auf den Bildschirm. Da wird das Hirn wieder freigepustet
und die Synapsen entkrapfen sich. Schluck Bier kann auch nicht
schaden, Frauen sind auch da ........... viel Spass ..
Wir erwarten dann Deinen Bericht ... Bericht ..
Gute Nacht sagt
Dete
erstellt am: 04. Jun. 2008 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dete,
aa stelle ich dann auch unsere Bilder online. Muss ab und zu mal die Krawatte gegen die Tarnhose
und die Springerstiefel tauschen und einfach mal abrocken. Meine langen Haare habe ich vor ein
paar Jahren abschneiden lassen, hatte Haare bis Mitte Rücken.
Da ich aber mittlerweile mehr grau als alles andere bin, kamen die Haare ab.
Uli
erstellt am: 04. Jun. 2008 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schluck Bier kann auch nicht schaden
Bin 100%iger Anti-Alkoholiker.
Uli
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 05. Jun. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem ihr das -pro mal ausprobiert habt tritt bei euch auch der Fehler auf sobald ich die Zeichnung schließe ist das ELCAD weg das ist ja an sich schon doof aber dazu kommt noch nicht wie üblich mit Balken und runterfahren sondern blupp und weg.
Also Projektwechsel geht dann nicht mehr. Ich hätte ein ELCAD 7.3.2 mit SP 2.
