  ELCAD
  Verbesserungsvorschlag: Symbolhilfedatei
Autor Thema:  Verbesserungsvorschlag: Symbolhilfedatei (633 mal gelesen)
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wieder einmal einen Verbesserungsvorschlag:
Mit den gewachsenen Möglichkeiten bei ELCAD wächst auch die Komplexität der Symbole und damit die Verwirrung unter den Anwendern:
Was muss denn in welche Dialoge reingeschrieben werden, welche bleiben besser leer und werden durch Automatismen gefüllt. Welche Mutter- und Tochtersymbole "passen" denn zusammen etc.
Eigentlich müsste ich für jedes nicht ganz triviale Symbol eine Schulung halten..!
Daher stelle ich mir vor, dass es in der Editiermaske eines jeden Symbols einen Button gibt, der eine mit dem Symbolnamen namensgleiche Symbolhilfedatei sucht (im Symbolnamen verwendbare Sonderzeichen, die nicht im Dateinamen verwendet werden dürfen werden zum Unterstrich) und zur Anzeige bringt. Das Standardformat sollte TXT sein und elcadintern angezeigt werden. Weitere gänge Formate wie PDF/DOC/XLS etc. sollten mit dem Standardprogramm geöffnet werden. Weitere Dateiformate sollten sich per Ini konfigurieren lassen.
Im Symbol NET=PBUS_DP> sollte daher nach einer Datei NET=PBUS_DP_.* gesucht werden.
Dabei sollte eine Suchreihenfolge beachtet werden:
1. Projektverzeichnis
2. Verzeichnis in dem die zugehörige Symbolbibliothek liegt
3. In der Aucotec.ini oder Project.ini hinterlegtes Verzeichnis
Im Symbolbau sollte diese Datei ebenfalls geöffnet werden können.
Gibt es noch jemanden unter euch, der diese Funktion benötigt und den Vorschlag unterstützt?
TIF
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
die Lösung lautet Codenummer 5030. Aufruf von externen Dokumenten aus dem Symbol heraus.
Guckst du Hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001759.shtml#000002
Es gibt keine Suchreihenfolge aber du kannst den Pfad im Symbol mit festlegen.
Mit feundlichem Gruße: Steffen
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
Danke für den Hinweis.
Den Code 5030 und seine Möglichkeiten kenne ich, nur möchte ich die Verwaltungsarbeit hierfür dem Elcad-Programm und nicht dem "editierenden" Zufall der Anwender überlassen.
Zudem möchte ich auch nicht alle Symbole bezüglich dieses Codes überarbeiten müssen.
Auch liegt mir die Suchreihenfolge am Herzen, denn den Ablageort für diese Hilfedateien möchte ich auf gar keinen Fall am Symbol eintragen müssen!
TIF
[Diese Nachricht wurde von TIF am 16. Mai. 2008 editiert.]
