  ELCAD
  Handbuch im Symbol
Autor Thema:  Handbuch im Symbol (1725 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 02. Jan. 2008 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich in einem Symbol einen Link zu einem Handbuch PDF zu hinterlegen, so das man aus dem Symbol heraus das Handbuch aufrufen kann?
Wenn ja, wie?
Heiko
Es grüßt von der Nordseeküste
Heiko Rompel
Andi R
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andi R an!   Senden Sie eine Private Message an Andi R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi R
Elcad 7.7
Engineering Base 6.0
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 02. Jan. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich kenn nur die Variante über den Infotext (Code 5030).
Dort gelangst Du über den ...Button in das Projektverzeichnis. Und wenn Du dort das PDF reinkopierst, kannst Du es so aufrufen und hast das passende Handbuch auch gleich im Projekt abgelegt.
Gruß an die Küste
Andreas
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 02. Jan. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
über die 5030 kommt man nicht nur in das Projektverzeichniss. Du kannst so ziemlich alles angeben. Wenn das Handbuch im Internet liegt dann kannst du auch die Internetadresse eingeben(doch vorsicht wenn jemand die Internetpräsenz umändert stimmen eventuell die Pfade nicht mehr). Oder aber wenn ihr einen Zentralen Platz für Handbücher habt kannst du auch einfach den Pfad komplett eingeben (dann kann das aber nur innerbetrieblich begutachtet werden).Der 5030 ruft immer das im Rechner eingestellte programm auf was mit der Dateiendung verknüpt ist das heißt du kannst nicht nur PDFs anzeigen lassen auch Exceltabelle, Worddokumente, Bilder, DWG/DXFs.... alles was dein Windows dir auch anzeigen kann.
Wenn die Dateien für den Kunden sichtbar sein sollen wäre es am sinnvollsten und sichersten die vorher in das Projekt zu kopieren und ein "neutrales" Dateiformat zu wählen.
mit freundlichem Gruße: Steffen
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 02. Jan. 2008 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
danke für Info. Wieder was dazugelernt.
Andreas
HRompel
erstellt am: 03. Jan. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
danke für die ausführliche Info.
Was aber noch stört, ist der Umhang mit dem 3050er.
Wenn man einmal da was eingetragen hat, dann wird die Datei jedesmal
bei einem Klick auf die drei "..." geöffnet und man kann dann nicht eine
neue Datei auf diesem Wege öffnen.
Auch schade ist, das man nur über das Editieren an das hinterlegte Dokument kommt. Schöner wäre ein Punkt im Kontextmenü des Symboles wie:
"Verknüpftes Dokument (Dokumentenname) öffnen"
Und warum taucht ein so eingebundenes Dokument nicht im Tree unter "externe Dokumente" auf.
Heiko Rompel
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 03. Jan. 2008 editiert.]
Andi R
Elektrotechniker
Elcad 7.7
EPLAN P8 2.0
Win XP 32 SP2
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
der Infotext teilt sich auf in die Codes 5030-5035. Diese kannst Du für die Dokumente nutzen. In der Elcad Hilfe steht ein klein wenig was drin, aber nicht sehr ausführlich.
Mehr kann ich Dir leider dazu nicht sagen. Ich nutze die Funktion nur selten.
Andreas
mah207
Sehen Sie sich das Profil von mah207 an!   Senden Sie eine Private Message an mah207  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch schade ist, das man mit Editiere mit Transfer die Codes 5030-5035 nicht übertragen kann.
Wunsch fürs nächste UPDATE
Michael
