  ELCAD
  ELCAD 7.3.2 Schaltplangenerator?
Autor Thema:  ELCAD 7.3.2 Schaltplangenerator? (1396 mal gelesen)
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 30. Aug. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ELCAD Gemeinde,
gibt es für ELCAD einen Schaltplangenerator wo ich aus Typicals ein komplettes Projekt erstellen kann?
Gruß Manfred
Wer schon den Überblick verloren hat, sollte wenigstens den Mut zu Entscheidungen haben
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 30. Aug. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja gibt  es.
Generierschnittstelle oder ELCAD-Studio
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 30. Aug. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind das seperate Module oder im ELCAD enthalten?
Gruß Manfred
Strohli
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sind seperate Module.
Je nach Anwendungsfall bietet sich dieses oder jenes an.
Ich bevorzuge die Generierschnittstelle.
Man kann sich mit ACCESS oder der Kommandosprache eine Oberfläche erstellen, in der man die verschiedenen Varianten wählen kann. Diese Oberfläche muss dann die Generierdatei für ELCAD ausgeben.
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 30. Aug. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ich sehe ein vielleicht bald konvertierter Willkommen beim ELCAD  .
Ich bevorzuge ebenfalls die Generierschnittstelle. Da muss man zwar am Anfang relativ viel Zeit investieren, doch wenn man das einmal gemacht hat stehen einem alle Türen offen.
Die Generierschnittstelle ist im Prinzip ein Stinknormales ASCII-File welches das ELCAD "Fernsteuert". Also neues Projekt anlegen / Kopftexte eintragen / Symbole Setzen und Parameter eintragen / Connections ziehen / Texte einfügen / Auswerten ....
Das hat den riesen Vorteil das man komplett unabhägig ist wie man dieses File erstellt unsere Tochterfirma in Holland nutzt eine EXCEL Vorlage ich als Programmierer habe mir ein C++ Programm geschrieben und Strohli nimmt ACCESS jeder das was er gerade am besten kann.
eumel23
Elektroing.
erstellt am: 30. Aug. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an alle,
hört sich gut an mit der Generierschnitstelle. Ich nehme mal an das das in der Hilfe einigermaßen beschrieben ist. Ich werde mich damit mal beschäftigen.
Gibt es darüber hinaus weiterführende Literatur?
Zum Hintergrund:
wir haben einen relativ großen Auftrag in ELCAD abzuwickeln aber nur eine Zeichnerin die des ELCADs mächtig ist.
Da aber abzusehen ist, das da viele Abgänge sich nur durch ihr Anlagen- und Ortskennzeichen unterscheiden, wollte ich mal sehen ob da was zu automatisieren geht.
@steffen vom stahl
Man soll nie "nie" sagen, aber vorerst werde ich wohl doch bei EPLAN bleiben. Aber bitte jetzt keine diskussion über Vorzüge und Nachteile einzelner Systeme, der Grund ist einfach: ich kann EPLAN bedienen, ELCAD kann ich (noch) nicht.
Gruß Manfred
erstellt am: 30. Aug. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von eumel23:
Hallo Manfred,
wenn es "nur" das ist, gäbe es einfachere Wege, wie z.B. die Anlage und
den Ort in die Translatedatei oder die Projektkopfdaten einzutragen.
Dann kannst Du Anlage und Ort an einer bestimmten Stelle ändern, und
es ändert sich über das gesamte Projekt.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 30. Aug. 2007 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Uli für Deinen Tip,
ich schau mir das mal an.
Gruß Manfred
Strohli
erstellt am: 31. Aug. 2007 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von steffen vom stahl:
STROHLI nimmt Kommandosprache...
