  ELCAD
  Fehler bei Drag&Drop mit '' im BMK
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bei Drag&Drop mit '' im BMK (756 mal gelesen)
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ergänzend zu diesem Thread (Fehler mit " bei Listen):
Beim Drag&Drop von Potentialen und Abbrüchen aus dem BMK-Editor
erhalte ich folgende Meldung, wenn sich ein " im BMK befindet.
Irgendwie kommt Elcad mit Gänsefüßchen im BMK gar nicht zurecht, oder?
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
Bodo_M
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
was haben "gänsefüsse" im bmk zu suchen?
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
kann ich nachvollziehn, ich habe es als fehler aufgenommen.
aber mal ehrlich.......wofür??
bodo m
erstellt am: 14. Jun. 2007 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
Hallo Bodo,
Du hast da schon ganz Recht, aber der Kunde ist König.
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
in der 7.4 ist der Fehler behoben.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
