  ELCAD
  Translate
Autor Thema:  Translate (2371 mal gelesen)
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe gerade einen .pro-Ordner kopiert um einen neuen Schrank
zu erstellen. Der Zugriff auf Symbole und Translates ist bei beiden
.pro-Ordnern gleich.
Nach dem Kopieren sind alle Translate-Texte kaputt, die ein
Gänsefüßchen im Text hatten. (Siehe Bilder)
Bug oder Feature? Könnte auch über ASCII gehen, da würde es gehen.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Du hast doch bestimmt ausser dem Kopieren des .pro-Ordners noch
irgendwas anderes gemacht. Vielleicht archiviert oder so ???
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
  ich habe wirklich nur den .pro-Ordner kopiert.
Zur Sicherheit habe ich das gerade noch mal gemacht, mit dem
gleichen Ergebnis.
Eine neue Erkenntniss habe ich aber schon: Rufe ich den Text aus
der Translate-Datei neu auf, stimmt er wieder. Ich müsste also
alle meine Translate-Zeiger löschen und neu setzen.
Uli
erstellt am: 20. Apr. 2007 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Deklaration mit \ geht auch nicht.  ===>
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
folgendes habe ich verstanden :
1. Auf einer Zeichnung ist das Symbol AS03BA platziert.
2. Der Inhalt des Dialogs "Text" ist \a287.
3. Der Text \a287 ist Alle weiteren "Ost"-Felder
4. Bei ?-Eingabe in dieser Zeile wird der Inhalt richtig angezeigt.
5. Das Projekt wird mit dem Windows-Explorer kopiert.
6. Im kopierten Projekt funktioniert die ?-Eingabe nicht mehr.
Richtig ? (damit ich es reproduzieren kann)
Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
ich habe gerade das Original-Projekt geschlossen und neu geöffnet,
dann stand da auch nur noch: Alle weiteren "
Anführungszeichen in der Translate-Datei mag mein Elcad irgendwie nicht.
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
6. Im kopierten Projekt steht dann nur noch Alle weiteren "
Beim Rechtsklick auf den \a287 bekomme ich die Meldung mit dem
"Text kann nicht aufgelöst werden."
Ach ja, alles Elcad 7.3.1
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
eine Untersuchung hat folgendes ergeben.
Der Translatetext Alle weiteren "Ost"-Felder funktioniert.
Der Translatetext Alle weiteren \"Ost\"-Felder zeigt das
von Dir beschriebene verhalten. Allerdings nur bei der Anzeige der
Übersetzung. Der Inhalt der Datei ist noch in Ordnung.
Wie kommen denn die Backslash in die Datei ?
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
es hat Click gemacht.
Auffällig ist nämlich der große Lücke zwischen Alle weiteren
und dem nachfolgenden Gänsefuß.
In ELCAD ist nämlich die Zeichenkombination \" die Steuerung
für ein Ersetzen eines Textes durch Leerzeichen mit einem
mittigen Gänsefuß.
Eingesetzt wird das z.B. bei Klemmenplänen. Wenn dort der
Kommentar des Zielzeichens mehrerer aufeinander folgender
Klemmen gleich ist, dann wird diesem Text ein \" vorangesetzt.
Beispiel :
An den Klemmen 1,2,3 hängt ein Motor mit dem Kommentar Antrieb .
Klemme  Zielzeichenkommentar
1      Antrieb
2      Antrieb
3      Antrieb
Das wird automatisch geändert in
1      Antrieb
2      \"Antrieb
3      \"Antrieb
und ergibt dann
1      Antrieb
2          "
3          "
Also bitte kein \" verwenden.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Apr. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
in meiner Datei sind keine Backslash's. (Siehe die beiden Bilder
in meinem ersten Post.)
Nach dem Kopieren des .pro-Ordners bildet sich Elcad ein, dass dort
welche wären, und zeigt mir diesen Auflöse-Fehler.
Lösche ich dann den Text "\a287" in meiner Zeichnung und platziere
ihn neu, stimmts wieder. Wenn ich dann Elcad schließe & öffne
ist der Text wieder nicht aufgelöst.
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
wie sieht es denn vorher und nachher in der Auswahl aus ?
Wie in meinem Bespiel Text 3603 oder 3604 ?
Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
ich glaube mein Elcad spinnt. Konnte gerade die Struktur in meinem
Inhaltsverzeichnis weder ändern noch erweitern, alle Buttons waren grau.
Ich starte mal meine Maschine neu. Wenn das nix hilft, reboote ich.
Und dann teste ich das noch mal mit den Ost-Feldern.
Uli
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jetzt geht es.
Da hatte sich wohl mein PC mit samt dem Elcad aufgehangen.
In meiner Translate-Datei stand: Alle "Ost"-Felder
In der ?-Auswahl stand dann aber: Alle \"Ost\"-Felder
Nach dem Neustart sind nun alle \ verschwunden.
Danke Pelle!
P.S: Oder sind das Ost(er)-Felder, und wir sollen mal schön suchen?!
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
das kann nun eigentlich nicht sein.
Arbeitet denn jemand anders gleichzeitig in der Translatedatei ?
Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
wenn ich mir keinen Trojaner eingehandelt habe, arbeite ich alleine
an meinem Projekt.
Mein Elcad hing irgendwie völlig. In meinem Inhaltsverzeichnis
waren unter Extras / Struktur / Erweitern alle Buttons deaktiviert
(hellgaru). Das geht nun auch wieder.
Nachtrag: Projekt kopieren im Exploerer geht jetzt auch.
Uli
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 20. Apr. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Hallo Pelle,
an meinem Projekt.    ...
Hallo Uli,
einen nützlichen Trojaner, der mit an meinen Projekten arbeitet, fände ich auch gut.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 04. Jun. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
jetzt bin ich etwas schlauer. Bei der 7.3.1 werden beim Export
von Listen diese \ vor die " eingefügt.
z.B. passiert das beim Code 80 in der StüLi und beim Code 12212 in
der ZuLi. Ist hier ein " vorhanden, packt das Elcad beim Export
den \ davor.
Bug oder Feature?
Uli
