  ELCAD
  Doppelseitig drucken
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Doppelseitig drucken (1841 mal gelesen)
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe heute einen neuen Drucker bekommen (HP-5200-dtn).
Aus dem Office, PDF etc. kann ich doppelseitig drucken, aber
aus dem Elcad heraus nicht.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
Bodo_M
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
welchen treiber nutzt du? welche einstellungem........?
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 21. Mai. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bodo,
als Treiber steht hier "HP LaserJet 5200 PS". Die Einstellungen
sehen bei mir so aus, wie auf dem angefügten Bild.
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Mai. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
das Problem ist prinzipiell bekannt und soll möglichst zur 7.4 gefixt werden.
Ebenso kann es vorkommen, dass ein anderer Papierschacht nicht genommen wird und auch andere Einstellungen.
Problematisch wird es aber, wenn es sich um eine explizite oder
implizite (RMC-Drucken im Tree) Stapelaktion handelt. Dann müsste
nämlich die gesamte Druckereinstellung im Stapel abgelegt werden.
Ein Ausweg aus diesem Problem ist es sich einen zusätzlichen Drucker
zu installieren der als Voreinstellung die gewüschten Einstellungen
(hier duplex) enthält.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Mai. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
funktioniert die Installation des zweiten Druckers auch bei meiner
7.3.1? Oder auch erst ab der 7.4?
Uli
Micki0815
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Micki0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Micki0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micki0815
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
Intel Core 2 / 2,0GHz /
2GB RAM / 64 Bit Betsys
erstellt am: 21. Mai. 2007 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Apropos Drucken!
Passt glaub ich nicht schlecht dazu
Ich hatte heut versucht mit PDF Creator meinen Plan zu drucken.
Da macht mir Elcad nach jeweils 20 Seiten einen Strich durch die Rechnung.
Ich muss aus vielen PDF's wieder eins machen.
Ist das bewusst um ELCAD PDF zu kaufen  oder ist das ein "BUG"
Ach ja beim Creator kann ich die Seitenanzahl nicht begrenzen.
Gruß Gernot
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Den jedermann ist überzeugt das er genug davon hat.
erstellt am: 21. Mai. 2007 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gernot,
die 20-Blatt-Begrenzung bekommst Du so weg:
Extras / Optionen / Benutzer / Ausgabe / Grafikaufträge
Dort den Haken bei "Keine Begrenzung Blattanzahl" machen.
Oder in der aucotec.ini:
[Plots]
MaxSheetsPerJob=0
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Mai. 2007 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Hallo Pelle,
Ja, und sogar für die alte Elcad-Drucker-Konfiguration.
Pelle Bootsmann
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 22. Mai. 2007 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennst Du: Fineprint
Damit kannst Du auch Büchlein drucken und Du siehst, egal aus welcher
Anwendung, wie der Audruck ausehen wird.
Heiko
erstellt am: 22. Mai. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
danke für den Tip. Ich denke, dass ich die Lösung mit dem
voreingestellten zweiten Druckertreiber nutzen werde.
Uli
Micki0815
Elektrotechniker
Windows XP
ELCAD 7.3-7.6
EB 5.2
Lap Top Dell
erstellt am: 22. Mai. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gernot,
[Plots]
MaxSheetsPerJob=0
Danke ULI
