  ELCAD
  Verkürzte Darstellung
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verkürzte Darstellung (1968 mal gelesen)
Reinhard 52
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Reinhard 52 an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhard 52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhard 52
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen?
Wie bekomme ich die verkürzte Darstellung, welche auf der Zeichnungsebene super funktioniert, in Listen. Dort steht bei Code 10 (Darstellung) immer der ganze Baum (+,=,Seite,Pfad). Ich hätte aber gerne in Listen nur Seite und Pfad.
Reinhard
Drum prüfe, wer sich täglich schindet,
wo er die besten Lehrer findet.
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Reinhard,
beim 10er Code kann man in den Listen nichts kürzen. Wenn Du Glück
hast, und in Deinen Symbolen die Variablen Blatt&Pfad vorhanden
sind, könntest Du die statt dem Code 10 benutzen.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (CAD.de-smilis)
erstellt am: 15. Mrz. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo noch mal,
ich habe im Demoprojekt mal einen Test gemacht und die Struktur einer
Klemmenliste um 2 Codenummern erweitert:
Blatt (Code 62)
Pfad (Code 79)
Das Ergebnis sieht so aus: (Siehe Bild)
Vielleicht hilft Dir das ja etwas weiter.
Uli
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
voerst herzlichen Dank.
Welche Länge, Typ, Nachkommastellen hast du beim Pfad eingegeben.
Blatt funktioniert, Pfad nicht!
Reinhard
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reinhard 52 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhard,
das funktioniert nur wenn der Code 79 schon im Symbol auf der
Zeichnung enthalten ist und dort passend gefüllt wird.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, wer hat schon Code 79 im Symbol?
Schade.
Reinhard
Pelle Bootsmann
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reinhard 52 10 Unities + Antwort hilfreich
Offensichtlich Uli ....
Pelle Bootsmann
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reinhard 52 10 Unities + Antwort hilfreich
Strohli
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reinhard 52 10 Unities + Antwort hilfreich
Und jetzt kann nur noch die Kommandosprache helfen:
parse get_delimiter
Sind alle Anlagen und Orte gleich lang, ginge auch noch Texte
tauschen in der Liste mit Zeichen abschneiden.
erstellt am: 15. Mrz. 2007 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
T'schuldigung, ich habe es nicht im Demoprojekt getestet, sondern
in einem meiner Arbeitsprojekte.
Das mit dem Anhängen des Code 79 (und dem zugehörigen 1002) in alle
Symbole oder bestimmte Symbolgruppen ist nicht wirklich schwierig.
Wenn Du möchtest, mache ich das für Dich.
Uli
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 15. Mrz. 2007 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nettes Angebot, host ka aundere Hockn?
Sag mir mal, wie du mehrere Symbole gleichzeitig erweiterst, dann mach ich mir das schon.
Wenn ich´s nicht schnalle, komme ich auf dein Angebot zurück, daß ist eine Drohung.
Servus Uli
Reinhard
erstellt am: 15. Mrz. 2007 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Reinhard,
mit der Anweisungsdatei an alle Symbole den Code 20000 anfügen.
Dann diese Software benutzen.
Deine Add-Datei müsste so aussehen:
Code:
79,"Blatt & Pfad",""
1002,"Blatt & Pfad","(BLATT&'.'&PFAD)>!(@79,1@)"
Bevor Du es probierst, mache eine Sicherheitskope Deiner Bibliothek!
Ich habe die Add-Datei nur aus dem Kopf geschieben.
Uli
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
ELCAD 7.4.0
ELCAD 7.9.0
erstellt am: 16. Mrz. 2007 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Uli, aber kannst Du mir das langsam, deutlich im Langtext erklären. Weißt, ich hör schon a bisserl schlecht.
Macht das Alter.
Bin nur ein relativ unbedarfter Anwender mit erst einem Jahr ELCAD.
Wie komme ich in die "Anweisungsdatei"?
Reinhard
erstellt am: 16. Mrz. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Reinhard 52:
Hallo Reinhard,
kein Problem, dann schreibe ich etwas lauter.
Ich probiere das mit dem Anfügen mal bei mir aus, bevor ich
Dir am Ende noch Tips gebe, die nicht funktionieren.
Uli
erstellt am: 16. Mrz. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Fertig! Oh man, bis ich den richtigen Weg endlich mal gefunden habe,
aber nun habe ich den Dreh raus. Jetzt klappt es auch in der Demo:
Anbei die Bibliothek aus der 731-Demo mit Code 79. Ich musste als
RAR packen, da ZIP 3 mal so groß ist und nicht mehr hochgeladen
werden kann.
Reinhard, ich glaube Du willst nicht wirklich eine Anleitung.
Die wird ein paar DIN-A4-Seiten lang. Bin jetzt selbst ganz  .
Wenn Du mir Deine Bib schickst, mache ich das am Montag.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...(CAD.de-smilis)
