 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Grafikdaten in PDF ausgeben (1665 mal gelesen)
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 16. Feb. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß, das es in Elcad Probleme mit der Ausgabe von Grafikdaten wie BMP auf PDF gibt. Ich gebe die Daten über den Distiller aus und da erscheinen die Bitmaps nicht. Gibt es eine Möglichkeit, dieses zu umgehen? Gibt es einen Viewer, mit dem der Kunde die Elcad-Daten direkt auf einen Drucker ausgeben kann? Grüße Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 16. Feb. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo Rob, ELCAD ohne Lizenz funktioniert als Viewer. Ich drucke meine Stromlaufpläne und Geräteliste mit FreePdf (freeware) als PDFdatei aus. Hierbei bleiben die Grafiken im PDF-Dokument sichtbar. In der Plotterkonfiguration habe ich als Treiber "GDI" eingestellt. ------------------ Es grüsst Rolf K. [Diese Nachricht wurde von Rolf K. am 16. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Rolf, vielen Dank für die Info. Ich habe FreePDF bei mir installiert und das klappt prima. Einziger Wermutstropfen ist, daß die PDF-Datei cirka doppelt so groß ist wie beim Distiller. Weiß eigentlich jemand woran das liegt? Selbst beim Distiller ist es ein Unterschied ob ich über GDI oder mit INIT- und EXIT-Sequenzen drucke. Auch wenn ich die PDF-Datei mit Adobe Acrobat öffne und neu speichere mach ich nochmal ein paar hundert kB gut. Grüße Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
erstellt am: 17. Feb. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf, der Hinweis mit den Symbolen ist zwar gut aber er erklärt nicht, warum mit GDI auf Distiller drucken größer wird als mit INIT-Sequenzen. Das bei unterschiedlichen Programmen die Dateigrößen variieren kann ich mir ja noch vorstellen aber bei ein und demselben? Grüße Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2007 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo Rob, ich vermute über die GDI-Schnittstelle werden grösser Dateien erzeugt, der Druckertreiber übergibt vermutlich nur Vektoren (z.B. Linie von x1/y1 nach x2/y2), die weniger Speicherplatz brauchen. Weiss es jemand besser? ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Hallo Rob, das klingt ja interessant! Ich habe es bisher nicht geschafft, ohne GDI sondern mit einer INIT - Sequenz auf einen PDF-Drucker zu drucken. Verrätst Du Deine ELCAD-Druckereinstellen (Treiberauswahl und INIT-/EXIT-Sequenz)? An kleineren PDF-Dateien bin ich sehr interessiert. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen TIF, sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich verwende mehrere CAE-Programme und drucke normalerweise über den Windows-Drucker auf den Adobe Distiller. Bei Elcad sind die kleinsten PDF-Dateien über INIT-Sequenzen zu erreichen. Über GDI und über Windows-Drucker werden sie größer! Drucker-Treiber "POSTSCR" INIT-Sequenz "%!\010 <</PageSize [842 595]>> setpagedevice 0 rotate 0 0 translate 0.05 0.05 scale \010" EXIT-Sequenz "showpage \010" Grüße Rob ------------------ Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für robroy55
Zitat: Original erstellt von robroy55:
... Drucker-Treiber "POSTSCR" ...
Hallo Rob, der interne Postscript-Teiber "POSTSCR" unterstützt keine Bilddateien. Nutze bitte einen normalen Windows-Druckertreiber. Dies gilt auch für die Treiber "CGM","HPGL" usw. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 20. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
