 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: ELCAD 7.3.2+SP1 und PDF-Ausgabe (2112 mal gelesen)
dbo Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 10.02.2003 ELCAD 2019 EPLAN P8 2.9 / 2024
erstellt am: 03. Jan. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann es sein das mit SP1 die PDF-Ausgabe geändert wurde? Mir ist aufgefallen das die Ausgabe eines meiner Projekte (ca. 200 Seiten) vor der Installation von SP1 ca. 6MB und nach der Installation ca. 23MB groß ist. MfG Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 04. Jan. 2007 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbo
erstellt am: 04. Jan. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbo
erstellt am: 04. Jan. 2007 21:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo dbo, gesundes neues Jahr und willkommen im Elcad-Forum. Ich lade gerade bei Aucotec die 7.3.2-Demo runter. Habe zwar gerade Urlaub, aber das Dongel mit zu Hause, da ich was machen muss... Welches PDF erzeugst Du denn? Distiller/Acrobat? Elcad-Kompakt? Ein anderes PDF? Ich habe nur den Acrobat-Distiller 6.0 Pro zu Hause. Ich versuche es mal und melde mich gleich wieder. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 04. Jan. 2007 21:28 <-- editieren / zitieren -->
Ich wieder... Bei mir ist das PDF beim SP1 auch größer. (siehe Bild) Ich habe das 732-Demo-Projekt ausgegeben und es ist bei mir mit SP1 um 35% größer als ohne. Bei Dir sind es aber 300%. Ich kann es also nur bestätigen, aber eine Lösung habe ich nicht. Ab Montag ist aber der Bodo (Aucotec) wieder da, und kann sicher was dazu sagen. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
dbo Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Rolf K. bin zwar schon lange im Forum registriert, war aber bis jetzt nur stiller Beobachter. Ich zeichne seit etwa 7 Jahren mit ELCAD, überwiegend mit V5.7.x, V7.0 und seit zwei Monaten mit V7.3.2. Werde mich in nächster Zeit etwas aktiver am Forum beteiligen, da sich mir mit V7.3.2 noch ein paar andere Fragen aufgetan haben. @ UKanz
Habe die PDF mit ELACD-Kompakt erstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 08. Jan. 2007 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dbo
Hallo Dirk, nach einer Untersuchung des Phänomens ergibt sich folgendes : Das Problem ist entstanden durch eine Änderung im SP1 ("Falsche Darstellung von Linientypen"). Diese Änderung ist nicht nur bei GDI-Ausgabe, sondern auch bei der Ausgabe über TIFF und PDF wirksam. Die in der Beschreibung zum SP1 angeführten Ini-Schalter ermöglichen nicht die Behebung des Problems. Der eigentliche Fehler liegt in einigen von AUCOTEC gelieferten Symbolen (z.B. TD_X_STRIP). In diesen Symbolen ist eine Schraffur mit Stift 6 und Linienart 2 enthalten. Dies führt in den PDF-Dateien zu einer sehr hohen Anzahl sehr kleiner Linien. Man kann dies beheben, indem man diese Schraffur ändert. Sinnvoll ist z.B. Linienart 1 und Stift 4. Am schnellsten geht das mit ASCII-Ausgabe der Bibliothek; Austausch von "FILL,6,2,..." gegen "FILL,4,1,..." und wieder Einlesen. Es handelt sich ca. um ein Dutzend Symbole. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 08. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
