 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Zeichnung kopieren oder automatisch erstellen (2153 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 16. Feb. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, gibt es einen "einfachen" Weg, in ELCAD 7.3 Arbeitsblätter komplett zu kopieren oder automatisch nach Vorlage zu erstellen? Im Tree gibt es zwar "kopieren", aber da man dann keine neue Blattnummer vergeben kann ist das ziemlich witzlos. Ich weiß das ich folgendes machen kann: - Vorlagenen Blatt mit "STRG-UMSCHALT-C" kopieren - Neues Blatt anlegen - Inhalt mit "STRG-UMSCHALT-V" einfügen. Aber grade bei SPS-Eingängen sehr mühsehlig. Geht das einfachen? MfG HEiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo, kennst Du Stapel kopieren? Geht so: bei geschlossener Zeichnung: Bearbeiten - Zeichnung kopieren - mehrfach Es kommt ein Dialog von wo nach wo Dann Zeichnungen markieren, ähnlich Stapel Und kurz vor Schluß kannst Du den Zeichnungen im neuen Projekt einen anderen Namen geben. Jürgen
------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von unterStrom: Hallo, kennst Du Stapel kopieren? Geht so: bei geschlossener Zeichnung: Bearbeiten - Zeichnung kopieren - mehrfach Es kommt ein Dialog von wo nach wo Dann Zeichnungen markieren, ähnlich Stapel Und kurz vor Schluß kannst Du den Zeichnungen im neuen Projekt einen anderen Namen geben.
Tja, aber wenn es eine Ausgangszeichnung gibt, kann ich auf diesem Weg auch nur exakt eine Kopie machen. Ich kann nicht sagen: "Nehme Seite 1 und mache daraus Seite 2-8". MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 16. Feb. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Hallo, im Übrigen ist für die 7.4 geplant, das Kopieren im Zeichnungstree windowskonform zu gestalten, d.h. "Kopie von XXX"/"Kopie (2) von XXX". Oder ein automatisches Hochzählen der kopierten Blätter.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
hallo, rko schaut grad mal ob er in seiner grenzenlosen güte ein script dafür schreiben kann. das wirft einige fragen auf: welche ebene soll hochgezählt werden, was soll passieren wenn es die blätter schon gibt...... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Feb. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 16. Feb. 2007 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DANKE !!!!!!!! Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,hier das script dazu. einfach einbinden, starten, das blatt angeben welches kopiert werden soll, wie oft und seiten nummer....... schaut mal.
Wie kann man 100 Unities "überweisen"? So schnell kann die Arbeit leichter von der Hand gehen. Ich glaube ich sollte bei meinem Besuch der Hannover Messe, mal ein paar Hände schütteln gehen. Mit einem Kasten Bier lassen die mich bestimmt nicht rein :-) MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 16. Feb. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
