| Ein System fürs ganze Umspannwerk-Leben |
Autor(16237)
Thema: Wunsch: Kopieren im Zeichnungstree (918 mal gelesen)
Werkschutz Mitglied Schöngeist
Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 26. Okt. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hätte da noch einen Wunsch. Es kommt öfter vor, dass ich Zeichnungen im Plan habe, die zu anderen Blättern im Plan zu 95% gleich zu zeichnen sind. Da wäre es doch klasse, wenn man im Tree mit der RMT die Funktion "Kopieren als" für ein Blatt hätte. Also z.B. Blatt 2 als Blatt 5 kopieren. Der Weg über die Zwischenbalage geht schon aber die Variante wäre halt schon schneller wie ich meine. Gruß Werkschutz
------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Moderator CAD-Konstrukteur
Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Hallo,... Da wäre es doch klasse, wenn man im Tree mit der RMT die Funktion "Kopieren als" für ein Blatt hätte. Also z.B. Blatt 2 als Blatt 5 kopieren... Gruß Werkschutz
Hallo, ...oder vielleicht, dass die Zeichnung beim "Einfügen" nach "Kopieren" die Bezeichnung "Kopie von ..." erhält, so wie bei Windows.
------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Hallo, mein kleiner Trick im Tree ist folgender: nach dem Kopieren füge ich die Zeichnung eine Ebene höher ein, benenne sie um und ziehe die Zeichnung wieder in die richtige Ebene hinein. ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michelangelo Mitglied
Beiträge: 158 Registriert: 08.04.2004 Win XP SP2, 3 GHz, 1 GB Ram, GK NVIDIA Quatro FX 540 ElCAD 7.2.1; 7.3.1; 7.3.2 SP2 ECSCAD Aero AutoCAD 2006 EPLAN P8
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
Ich mache das wie Rolf. Wenn irgend ein Entwickler zuschaut, ich hätte gerne, das ich im Tree z.b. Seite 3 markieren kann. dann "kopieremehrfach" beginnend bei seite 13. Denn wenn ich 20Seiten habe die fast identisch sind, macht man den doktor ------------------ [zuviele CAD/CAE's verwirren den Kopf] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rolf K.: Hallo,mein kleiner Trick im Tree ist folgender: nach dem Kopieren füge ich die Zeichnung eine Ebene höher ein, benenne sie um und ziehe die Zeichnung wieder in die richtige Ebene hinein.
Nicht schlecht die Idee. Aber halt wieder nicht die einfach 1-Klick Lösung. Naja mal sehen, vielleicht kommt sowas ja mal.
erstellt am: 26. Okt. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
erstellt am: 26. Okt. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Werkschutz
