  ELCAD
  Kann nicht mehr plotten...
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Kann nicht mehr plotten... (1350 mal gelesen)
Areva_pg
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Areva_pg an!   Senden Sie eine Private Message an Areva_pg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Areva_pg
ELCAD 7.3.1 SP2
EPLAN 5.70 SP1
RUPLAN 4.61
erstellt am: 05. Feb. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle!
Jetzt wollte ich wie immer aus ELCAD 7.3.2 SP1 drucken.
Wenn ich den Druckauftrag abschicke kommt "PL" Kommando abgebrochen oder er werkelt ein, zwei Sekunden, kommen tut aber nix        .
Hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000259.shtml#000000  habe ich schon geschaut, finde die Buttons jedoch nirgends...      (hmmm, klar, ist ja nicht V5.8.8  )
Woran könnte es denn noch liegen?
Vielen Dank im Voraus
Viele Grüsse
Peter
[Diese Nachricht wurde von Areva_pg am 05. Feb. 2007 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 05. Feb. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Areva_pg 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Peter,
was heisst "finde die buttons nirgends"?
hast du den drucker in der konfig mal neu eingetragen? seit wann tritt
das auf? ging es schon mal? in welcher version? habt ihr den drucker
gewechselt? was für einen drucker habt ihr? wie ist der windows name
des druckers? fragen über fragen..................
tschüss aus hannover
bodo m
Areva_pg
Elektrotechniker
ELCAD 7.3.1 SP2
EPLAN 5.70 SP1
RUPLAN 4.61
erstellt am: 05. Feb. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bodo
danke für die flotte Antwort:
"Einstellungen", "Ausgabe", "Plotter" gemäss V5.8.8, oder sollten die nicht in Elcad zu finden sein?
Drucken als Arbeitspapier mit dem Windows-Standarddrucker wie im Anhang zu sehen:
Ging immer, seit Version 7.1, letzte Woche einen neuen pdf-Writer installiert, heute wieder "normal" Drucken wollen
Kann ja prinzipiell über pdf asudrucken, doch so richtig sinnvoll ist das ja auch nicht...
"F1"
Viele Grüsse
Peter
Bodo_M
erstellt am: 05. Feb. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Areva_pg 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Peter,
hast du den drucker in der konfig mal neu ausgewählt also auch obwohl
schon der richtige drin steht?
bodo m
Areva_pg
Elektrotechniker
ELCAD 7.3.1 SP2
EPLAN 5.70 SP1
RUPLAN 4.61
erstellt am: 05. Feb. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
meinst Du in diesem Fenster bei "Name:" ?
Wenn ja, dann auch ja, habe ich probiert...
Viele Grüsse
Peter
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 05. Feb. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Areva_pg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Areva_pg:
Hi Bodo
"F1"
bei dieser Einstellung wird direkt über Windows gedruckt. Den Haken bei Elcad-Druckeinstellungen machen, damit die Einstellungen der aucotec.ini genommen werden. Oder?
Es grüsst
Rolf K.
Areva_pg
Elektrotechniker
ELCAD 7.3.1 SP2
EPLAN 5.70 SP1
RUPLAN 4.61
erstellt am: 05. Feb. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Bodo
bekam Hilfe vom hauseigenen IT-Cheffe... Drucker mal löschen und neu vom Server holen. Geht wieder
Wobei mir völlig unklar ist, warum dieses Problem überhaupt entstand...
@ Rolf
arbeite immer so, hatte bis heute kein Problem damit, füllt immer schön das ganze Blatt mit den richtigen Strichstärken aus.
Danke euch beiden
Viele Grüsse
Peter
