  ELCAD
  Druckproblem bei V5.8.8 u. WIN 2000
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Druckproblem bei V5.8.8 u. WIN 2000 (910 mal gelesen)
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 10. Okt. 2003 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
heute wollte ich seit langem mal wieder aus ELCAD drucken.
Wenn ich den Druckauftrag abschicke kommt "PL" Kommando abgebrochen.
Aus allen anderen Programmen kann ich drucken.
Die Druckeinstellungen sind genau wie bei meinem Kollegen nebenan,
bei dem es funktioniert.
Woran könnte es noch liegen
Danke im voraus
Detlef
Bodo_M
erstellt am: 10. Okt. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
geh einfach mal auf "Einstellungen", "Ausgabe", "Plotter" und waehle in deiner konfiguration den plotter ueber das "?" aus. mach das auch wenn schon der richtige plotter drin steht. dann ueber "OK" und "Beenden" die konfiguration verlassen.
tschuess aus hannover
bodo m
Dete
erstellt am: 10. Okt. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
1000 Dank ! Da hätte ich noch Stunden probieren können .....
Es geht wieder
Gruss Detlef
