  ELCAD
  Unsichtb. Klemme mit Klemmendaten
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Unsichtb. Klemme mit Klemmendaten (1111 mal gelesen)
Dete3
Sehen Sie sich das Profil von Dete3 an!   Senden Sie eine Private Message an Dete3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete3
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Experten,
nachdem mit Bodos Hilfe das Zuordnungslistenproblem
gelöst ist (vielen Dank nochmals)
habe ich wieder neue quälende Fragen wie diese:
Es wäre hilfreich, wenn auch bei unsichtbaren Klemmen
die Klemmendaten (wie X5:22) im Stromlaufplan auf dem Bildschirm
angezeigt werden.
Gedruckt werden sollen sie, wie die Klemme selbst, natürlich
nicht.
Unser verwendetes Symbol ist X_U2.
Kann man dieses durch einen unsichtbaren Text ergänzen ??
Danke im voraus
Detlef
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
den Text in einen Layer setzen, bei dem Du das Ausdrucken abschaltest.
Es grüsst
Rolf K.
Dete3
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
Zunächst vielen Dank !!
Hört sich gut an, aber ich habe bisher noch keine Stelle
gefunden, wo man einstellen kann auf welchen Layer sich
ein Zeichnungselement bezieht.
Das wäre auch in einem anderen Zusammenhang interessant.
Bei Änderungen ist es bei uns üblich, die geänderten
Zeichnungselemente mit einem Kreis zu versehen, damit die
Inbetriebnahmetruppe die Übersicht behält.
In der Enddokumentation mussen die Kreise und Ellipsen
natürlich weg. Da käme die Layer gerade recht !!.
Vielleicht hast Du noch einen Tip.
Schwierig ist vieles nicht bei ELCAD, nur das wo und wie !!
Danke im voraus
Detlef
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 20. Sep. 2006 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras -> Grafikparameter -> Layer.
Mit einer Änderung bei "Aktuell aktiv" änderst Du den Layer auf dem Du gerade zeichnest (oder heißt es "in dem Du---"??? - keine Ahnung)
Einige sind ja schon vorbelegt, den anderen kannst Du Namen deiner Wahl
vergeben, Screen und Plotter an/aus erklärt sich ja von selbst.
Werkschutz
Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll?
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 20. Sep. 2006 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Und immer dran denken...
nach dem Arbeiten in den anderen Layern am Schluß wieder den Layer "0-Standard" wieder aktivieren.
Es grüsst
Rolf K.
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 21. Sep. 2006 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo für alle  die nicht gerne Maus umherschubsen gibt es auch noch die Tastatureingabe. Guckst du hier:
LAYER(SCREEN,+1,PLOT,-2) schaltet Layer 1 auf dem Bildschirm ein und Layer 2 auf dem Plot aus.
In der Unteren Statusleiste wird dir der aktuelle Layer übrigens angezeigt.
Hier nochmal ausführlich.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/001108.shtml
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
ab und zu verschindet bei mir in der Statusleiste die Angabe des aktuellen Layers (ELCAD 7.3.1 SP2).
Es grüsst
Rolf K.
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 22. Sep. 2006 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir verschwindet er auch.
Oh mein Gott es breitet sich aus.
(ELCAD 7.2.0)
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 22. Sep. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Grosser Alwin stehe uns bei!
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 22. Sep. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
es geschehen dinge, zwischen himmel und erde.............
tschüss aus hannover
bodo m
Dete
Sehen Sie sich das Profil von Dete an!   Senden Sie eine Private Message an Dete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete
erstellt am: 25. Sep. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe ELDADer,
da mein PC-Netzteil kürzlich die 'Hufe hochgerissen hat' konnte
ich an einem anderen Rechner Eure Antworten zwar lesen,
aber nicht drauf reagieren. Das möchte ich nun mit viel Dank tun.
Es ist wieder wie schon Bodo treffend bemerkte: Vieles ist viel einfacher als man denkt..... und ich ergänze .....man muss nur wissen wie es geht ...
Inzwischen sind die unsichtbaren Klemmen, die man temporär sichtbar machen kann,
erstellt und mein Kollege, ein eingefleischter "eplaner" ließ sich kürzlich zu der
Bemerkung hinreißen: "So langsam gefällt mir ELCAD immer besser."
Das ist zu einem großen Teil Euer Verdienst !!!!
Nochmals Danke und alles Gute für die noch sonnige, neue Woche
wünscht
Dete
Bodo_M
erstellt am: 25. Sep. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Dete,
jau.......und wenn es nicht weisst, klappt es meistens auch mit fantasie
und einfach mal probieren......das meinte ich damit.
bodo m
