 | ONS 2026, eine Veranstaltung am 24.08.2026
Thema: Layer einstellen über Tastaturbefehl (1815 mal gelesen)
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 05. Jul. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige den Tastaturbefehl mit dem ich Layer ein und ausblenden kann.Mit dem normalen Befehl "Layer(x)" kann ich ja nur den Zeichnunglayer umschalten aber nicht ausblenden.Ich benötige diese Funktion aus folgendem Grunde. Bei uns werden Gehäuseaufbauzeichnungen gemacht und daraus automatisch das Stanzbild generiert.(funktioniert zur Zeit über eine 2.te Bibliothek in der alle Stanzbilder mit identischen Namen wie die Aufbausymbole hinterlegt sind Symbolbibliothek wechseln und alles ist wie gewünscht) Einigen Nutzern ist das aber zuviel Aufwand darum wollte ich das ganze über Layer organisieren. Die man dann in der Toolbar Sichtbar oder unsichtbat schalten kann. Also Zeichnung normal erstellen dann in Toolbar gehen Stanzbild drucken auswählen und dann soll automatisch der Layer mit der Aufbauzeichnung ausgeblenden Layer mit dem Stanzbild eingeblenden Blatt Drucken Layer mit stanzbild ausblenden Layer mit Aufbauzeichnung einblenden Alternativ kann mir auch jemand den Befehl nennen wie man eine Symbolbibliothek umschaltet. Ohne das ich die Optionen bemühen muss. Wenn es denn sowas gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen vom stahl
Hallo, der Befehl LAYER(-5) blendet den Layer 5 aus; der Befehl LAYER(+5) blendet ihn wieder ein; der Befehl LAYER(5) wechselt auf Layer 5. LAYER(-5..8,-10,+20..25,27) schaltet 5 bis 8 ab, 10 ab, 20 bis 25 ein und wechselt auf 27. LAYER(+*,1) schaltet alle Layer ein und wechselt auf 1. Reicht das ? ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 05. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen vom stahl
Hallo Steffen, ich habe mir das Layer Ein/Ausschalten auf die Toolbar gelegt (s. Bild) Leider kann man solche Befehle nicht mit Elcad Bordmitteln als Tastaturkürzel anlegen. Ich habe ja im Forum schon mal auf den Tastaurrecorder Autohotkey hingewiesen, das Ding ist an dieser Stelle ideal: www.autohotkey.com Jürgen
------------------ Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Anfang, das Problem was ich noch habe ist, das gilt nur für die Layer der Bildschirmanzeige. Wenn ich dann Audrucke ist plötlich alles da. Weil dort immer noch alle Layer Aktiv sind. Gibt es da auch noch einen Befehl das es für beide Ausgabearten gilt. mit freundlichem Gruße: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen vom stahl
Hallo, dafür müsstest Du in den "ini-Stack" schreiben, geht aber nur mit Kommandosprache; Aufruf dann über Extras - Tools - ... Der ganze Vorgang ist recht komplex, ich habe etwas ähnliches vor ein paar Wochen gebraucht und war tagelang mit Aucotec im Gespräch. Jürgen ------------------ Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen vom stahl
Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: Super Anfang,das Problem was ich noch habe ist, das gilt nur für die Layer der Bildschirmanzeige. Wenn ich dann Audrucke ist plötlich alles da. Weil dort immer noch alle Layer Aktiv sind. Gibt es da auch noch einen Befehl das es für beide Ausgabearten gilt. mit freundlichem Gruße: Steffen
Hallo Steffen, auch das geht. LAYER(SCREEN,+1,PLOT,-2) schaltet Layer 1 auf dem Bildschirm ein und Layer 2 auf dem Plot aus. ------------------ Viele Grüsse von Saltkrokan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super ich liebe euch alle,das gibt 10 Punkte. Bin ich eigentlich zu blöd die Bedienungsanleitung zu lesen oder steht es da gar nicht drin. Denn ich habe dort nix gefunden. Danke Danke Danke mit freundlichem Gruß: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen vom stahl
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5308 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Jul. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen vom stahl
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen vom stahl
Hallo, sucht mal in der Onlinehilfe (F1) nach: Wie Sie mit Layern (Zeichenebenen) arbeiten ... Jürgen ------------------ Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen vom stahl
Zitat: Original erstellt von unterStrom: Hallo, sucht mal in der Onlinehilfe (F1) nach: Wie Sie mit Layern (Zeichenebenen) arbeiten ...
aber die Kommandozeilenparameter findet man da nicht ...
