  ELCAD
  Klemmen X2.1+ inc
Autor Thema:  Klemmen X2.1+ inc (1218 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 14. Sep. 2006 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Trick, um Klemmen "1+" und "1-" durch markieren und
Kopieren mit Increment erhöhen zu lassen?
Ergebnis soll dann sein: 2+ 3+ 4+...  2- 3- 4-...
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sorry......kein trick
tschüss aus hannover
bodo m
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
du könntest dir die Klemmennummer mit mehreren Dialogen und Code 1002 erzeugen lassen. Dann könntest du einen Dialog mit Transfer inkrement hochzählen und mit einem zweiten Dialog (Text + oder - oder leer) die Klemmennumer mit dem Code 1002 erzeugen lassen.
Gruß Ralf
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
man könnte ein spezielles Klemmensymbol konstruieren, dass die zwei Texteile "Zahl" und "+" bzw. "-" integriert.
Es grüsst
Rolf K.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahnsinn,
zwei Ideen zur gleichen Zeit.
Es grüsst
Rolf K.
Ralf_A
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
und alles ohne Trick
Gruß Ralf
Bodo_M
erstellt am: 15. Sep. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
3.........die idee hatte ich auch, wusste aber das ihr selbst drauf
kommt.
bodo m
Kokosnuss
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ralf_A:
Hallo Heiko,
Gruß Ralf
Würe aber einen Umbau des Klemmensysmboles voraussetzen.
Mir ging es um eine "schnelle" Lösung, da ich einige solcher Klemmen umnummerieren mußte.
Inzwischen von Hand gemacht.
Heiko
Kokosnuss
erstellt am: 27. Sep. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Rolf K.:
Ja, aber halt nicht mal ebend über den Dialog "hochzählens".
Heiko
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 27. Sep. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Klemmennummern automatisch einzutragen über Code 1002 hat ELCAD bisher unter bestimmten Umständen nicht gut vertragen. Man sollte auf jeden Fall die neue Option Tilde ~ beim 1002er verwenden
erstellt am: 27. Sep. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vielleicht hat Dein Kunde nichts dagegen, wenn Du die Klemme
+1 anstatt 1+ nennst. Dann würde es auch mit dem increment
klappen.
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (cad.de-smilis )
Kokosnuss
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Strohli:
Wenn ich das richtig verstehe, dann solte das so aussehen:
1  21 Klemmennummer
2  51 Klemmennummer(Zahl)
3  51 Nachzeichen (+ oder -)
4 1002                        (2&3)>(1)~
Richtig?
Heiko
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Elcad-Hilfe:
Handeinträge für Codes 1001, 1002, 1005, 1007 und 1013
Um einen Symboleintrag durch die Codes 1001, 1002, 1005, 1007 und
1013 als Handeintrag zu erzeugen, muss vor der hinteren Klammer das
Tilde-Teichen (~) stehen. Sollen Handeinträge überschrieben werden,
ist das Ausrufungszeichen (!) erforderlich.
Uli
Strohli
erstellt am: 24. Okt. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Kokosnuss
erstellt am: 24. Okt. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(2&3)>!~(1)
DANKE an Euch alle.
Ich habe das Sysmbol jetzt wie oben geändert.
Heiko
