  ELCAD
  Listen-Sortierung
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Listen-Sortierung (929 mal gelesen)
erstellt am: 24. Jul. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe dummerweise in der 7.1 eine Liste sortiert, siehe Bild.
Nun bekomme ich den ursprünglichen Zustand nicht mehr hin, damit
meine Zeichnungen so in der Liste erscheinen, wie sie auch im Tree
sind. Also der Reihe nach, und nicht wild gewürfelt.
Liste neu anlegen funktioniert nicht.
Ex- und Import über Protokolle wollte ich eben probieren, aber Excel
sortiert genau so...
Uli
Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  (Smileys )
erstellt am: 24. Jul. 2006 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Aha, also "Projekt neu mit Vorlage" geht, aber ich hätte gerne
mein altes Projekt wieder, nur ohne irgendwelche Sortierungen in
der Liste.
Für mich nur eine Notlösung, da ich heute noch liefern muss.
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Jul. 2006 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
siehe dort http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000536.shtml
Ohne einen Sortierschlüssel kommt man in der Listenbearbeitung nicht aus.
Für den Tree gibt es intern auch einen Schlüssel und der sortiert
sogar richtig, nämlich nicht VS2 hinter VS19 und vor VS20, sondern
natürlich VS2 zwischen VS1 und VS3.
Viele Grüsse von Saltkrokan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 24. Jul. 2006 editiert.]
erstellt am: 24. Jul. 2006 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
heute auch Spätschicht?
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
1.) Lege auf die Liste (Inhaltsverzeichnis) einen S-Key nach dem Du sortieren willst.
2.) Trage in die aucotec.ini folgendes ein :
[DirectoryCfg]
ShowSorting=1
wobei die "1" die lfd. Nummer des Schlüssels ist.
Na das mache ich doch mal.
Uli
