  ELCAD
  Sortierung / Reihenfolge Liste
Autor Thema:  Sortierung / Reihenfolge Liste (2106 mal gelesen)
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
beim Regenerieren einer Liste steht diese Kopf. (Siehe Bild)
Wie bekomme ich hier wieder die Reihenfolge, wie die Seiten auch im Projekt liegen.
Also 1. Seite an erster Stelle, 2. Seite an zweiter Stelle, etc...
Gruß Uli
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
ich weis zwar nicht welche Liste das ist aber Du kannst in jeder Liste die Spalten sortieren lassen.
Mit RMC auf den Spaltenkopf.
mfg Robert
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Robert,
am Bild sieht man, daß es ein Inhaltsverzeichniss ist.
Mit der Sortierung kann ich aber nur nach einer Spalte sortieren.
Ich möchte aber gar nichts sortiert haben und brauche genau die Reihenfolge, wie auch die Blätter im Projekt liegen.
Die Reihenfolge hatte ich ja schon mal, aber habe wohl irgendetwas angeklickt.
Gruß Uli
Bertologe
Angestellter
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast Du evtl. mit Translatetexten gearbeitet die Du im Inhaltsverzeichnis jetzt im Klartext stehen hast? Oder die falsche Translatdatei eingestellt?
mfg Robert
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nein, es ist nur die Reihenfolge nicht mehr in Ordnung.
Es wird nach etwas sortiert, aber ich brauche die Liste ohne irgendeine Sortierung.
Die Reihenfolge der Liste, muss gleich mit der Reihenfolge der Blätter im Projekt sein. Es darf also keine Sortierung erfolgen. Ich weiß aber nicht, wie und wo ich diese wieder entferne...
Gruß Uli
Bertologe
Angestellter
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
vielleicht bei Sortierung Planart, Code 109, versehendlich was verändert?
mfg Robert
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nein, ich habe nur in der Liste wohl irgendetwas geklickt (vielleicht eine Sortierung). Und die bekomme ich nun nicht mehr weg.
Mein einziges Problem: Keine Sortierung in der Liste.
Gruß Uli
Toto1901
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Toto1901 an!   Senden Sie eine Private Message an Toto1901  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto1901
EPLAN 5.70 SC1
EPLAN P8 2.0 SP1 Buildnr.4831
EPLAN P8 2.1 Buildnr.5325
ELCAD 5.8.8
ELCAD 7.3.- 7.6.- 7.7.- 7.*
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Hilfe von ELCAD 5.8.8 ist fogendes zu lesen:
In der Listendarstellung wird die sortierte Darstellung von
Datensätzen über folgende  Funktionstasten gesteuert:
<F5>: In der Liste der festgelegten S-Key's wird vorwärts, also auf den nächst folgenden S-Key geblättert.
<F6>:In der Liste der festgelegten S-Key's wird rückwärts, also auf den vorherigen S-Key geblättert.
<F7>: Die Sortierung nach S-Key's wird ausgeschaltet. Die Datensätze werden wieder in der Reihenfolge angezeigt, wie Sie bei der Erzeugung in die Liste eingetragen wurde.
Hoffentlich hilft`s was :-)
symbadische sonnige Grüße
erstellt am: 17. Sep. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas,
leider funktionieren diese Befehle im Elcad 7 nicht mehr. F5 ist hier z.B. Aktualisieren.
In der Hilfe von Elad 7 kann ich leider auch keine entsprechenden Hinweise finden.
Ich warte gerade auf den Rückruf von Aucotec. Vielleicht ist es ja einfach als ich denke. (?)
Gruß Uli
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du kannst in der Listendartstellung auch mehrere Spalten gleichzeitig kennzeichnen und dann soritern lassen. Soweit ich es weis, wird dann erst die erste Splate sortiert, und bei gleichen Eintragungen nach der Reihenfolge der zweiten Spalte sortiert. Also genau das was du sagst.
Um mehrere Spalten zu kennzeichnen, in das Feld oberhalb der Spalte klicken, Maustaste gedrückt halten und dann in die weitere Spalte fahren. Auswahl - FERTIG; Nun noch soriteren. Bei mir hat es aufjedenfall so geklappt.
s.koni
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
um der Diskussion ein Ende zu bereiten :
Es gibt eine Möglichkeit in ELCAD.
1.) Lege auf die Liste (Inhaltsverzeichnis) einen S-Key nach dem Du sortieren willst.
2.) Trage in die aucotec.ini folgendes ein :
[DirectoryCfg]
ShowSorting=1
wobei die "1" die lfd. Nummer des Schlüssels ist.
Das funktioniert auch für
- Stücklisten              [PartListCfg]
- Verdrahtungslisten        [WiringListCfg]
- Klemmenlisten            [TerminalListCfg]
Pelle
Bodo_M
erstellt am: 17. Sep. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wobei der eintrag auch ganz anders sein kann, wenn die bezeichnungen
über einen translate text kommen ............
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 17. Sep. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sooo, nun geht es wieder.
Das Problem war eigentlich gar keines.
Ich hatte alle Zeichnungen in einem Ordner bis auf eine gelöscht. In dieser Zeichnung stand dann aber noch "Blatt 1 von 15".
Hätte ich mal die Zeichnungen im Stapel aktualisiert / editiert, wären die Einträge auf "Blatt 1 von 1" verbessert worden.
Die Liste war also korrekt auch die Sortierung. Aber in meinen Zeichnungen waren die Inhalte falsch bzw. noch nicht aktuell.
Danke an Euch alle!
Gruß Uli
erstellt am: 17. Sep. 2004 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von s.koni:
s.koni
Hallo S.Koni,
das geht im Elcad leider nicht. Elcad kann nur nach einer Spalte sortieren.
Gruß und ein schönes WE.
Uli
