  ELCAD
  KLemmenplan Erstellung in einzelnen Ordnern
Autor Thema:  KLemmenplan Erstellung in einzelnen Ordnern (805 mal gelesen)
Surfenaccodata
Sehen Sie sich das Profil von Surfenaccodata an!   Senden Sie eine Private Message an Surfenaccodata  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surfenaccodata
erstellt am: 16. Dez. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
habe wieder ein Problem bei dem mir bestimmt jemand aus der Gemeinde helfen kann.
Ich hab einen "Klemmemplan mit Zielzeichen neu" unter dem Ordner "klemmplaene" erstellt. Leider macht mir Elcad da jedes Blatt in einen neuen Ordner und bei 53 Blaettern ist es zeitaufwendig jeden einzeln Orden immer neu zu oeffnen.
Was muss ich wo wie enstellen damit es klappt?
Helmut
Bodo_M
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surfenaccodata 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich verstehe nicht ganz.........mach mal "klemmenplan multimatik" und
dann vergib in deiner blattbezeichnung 3 ebenen z. "klp", "blatt", "1".
wie sieht es dann aus?
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Helmut,
schaue doch mal in diesem Beitrag hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000244.shtml#000001
Das liegt an bestimmten Codenummern im Klemmenplan-Formblatt, die die Formblätter automatisch in bestimmte Ebenen umkopieren.
Die Codenummer(n) habe ich gerade nicht im Kopf.
[edit] Klar habe ich Codenummer im Kopf. Das sind die Ebenen-Transporteure, Code 2000-2004 [/edit]
Gruß Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 16. Dez. 2005 editiert.]
Surfenaccodata
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer den Tipp - mit den 3 Ebenen habe ich jetzt alle Blaetter ohne einzelne Ordner schoen untereinander stehen.
Danke!
Bodo_M
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surfenaccodata 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
je nach formblatt musst du mindestens 2 ebenen benutzen.........
bodo m
