 | Technikerbörse 2026, eine Veranstaltung am 19.03.2026
Thema: Klemmenplan mit Klemmleistenbezeichnung (2593 mal gelesen)
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 26. Sep. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir setzen im Moment noch ELCAD 5.8.8 ein, und wenn wir einen Klemmenplan anlegen, werden 2 Ebene verwendet 1. Ebene Klemmenplan 2. Ebene 1 .... Die Ebene 2 wird hoch gezählt je nach dem wie viele Klemmenpläne vorhanden sind. Ich würde nun gerne die Klemmleistenbezeichnung in die Ebene 2 bringen. 1. Ebene Klemmenplan 2. Ebene +A1.E2-XM 3. Ebene 1 ..... Der Vorteil ist, wird eine Klemmleiste eingefügt, ändert sich nicht die Nummerierung aller nachfolgenden Klemmenpläne sondern nur der betroffenen Klemmleiste. Im ELCAD 7 soll das gehen (auf einem Workshop wurde mir das gezeigt - weis aber nicht wie es gemacht wurde). Aber geht das auch mit ELCAD 5? Vielen Dank für eure Hilfe s.koni
erstellt am: 26. Sep. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, so sollte es gehen: - Stapel anlegen - Blätter auswählen - Klemmenplan mit ZZ neu / Ebene angeben / Leiste X1 auswählen - Klemmenplan mit ZZ neu / Ebene angeben / Leiste X2 auswählen - Klemmenplan mit ZZ neu / Ebene angeben / Leiste X3 auswählen usw. Das war jetzt nur eine Kurzfassung, da ich in Eile bin. Ich hoffe, es war nicht zu kurz. Gruss Uli |
erstellt am: 26. Sep. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von IS-AG:
- Klemmenplan mit ZZ neu / Ebene angeben / Leiste X1 auswählen- Klemmenplan mit ZZ neu / Ebene angeben / Leiste X2 auswählen - Klemmenplan mit ZZ neu / Ebene angeben / Leiste X3 auswählen
Nachtrag: Also für JEDE Klemmleiste eine EIGENE Stapelfunktion anlegen. Dann kannst Du auch bei jeder Klemmleiste die Pfade mit der gewünschten Ebene ergänzen. Gruss Uli |
erstellt am: 26. Sep. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort, aber ich denke das ist nicht das was ich gesucht habe. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann muß für jede Leiste eine Extra Ausgabe generiert werden. Oder sehe ich das falsch? Bei dem Workshop wurde einfach alle Stromlaufpläne ausgewählt, der Klemmenplan generiert und die Zeichnungen erzeugt. Als 2.Ebene stand dann immer die Klemmleistenbezeichnung drin. Als 3.Ebene wird eine Zählnummer erzeugt, die die Seiten der Klemmleiste umfasst. Beispiel: 1.Ebene |2.Ebene |3.Ebene | Klemmenplan|+A1.E3-X1 | 1 | Klemmenplan|+A1.E3-X1 | 2 | Klemmenplan|+A1.E3-X1 | 3 | Klemmenplan|+A1.E3-X2 | 1 | .... usw. (| dienst nur zur besserern Lesbarkeit) Im Workshop wurde das mit ELCAD 7.2 gezeigt. Ob es mit ELCAD 7.1 oder ELCAD 5.8 auch geht, das würde mich sehr interessieren. Vielen Dank nochmal für deine schnelle Antwort. mfg s.koni
erstellt am: 26. Sep. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo. Hmm, ich kenne nur die manuelle Variante. Wie das automatisch geht, weiß ich leider -noch- nicht. Bei meiner Lösung hättest Du auch nur einen Stapel, aber im Stapel für jede Klemmleiste eine eigene Funktion. Gruss Uli |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 26. Sep. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
erstellt am: 26. Sep. 2003 14:05 <-- editieren / zitieren -->
Hallo noch mal, eine Idee habe ich noch: Mit den Codenummern 60-64 und 2000-2009 kann man mit den Ebenen hantieren. Vielleicht lässt sich ja ein FB erstellen, dass die Ebene selbst erstellt. Ob das geht weiss ich nicht, müsste selbst erst basteln. Gruss und schönes Wochenende Uli |
erstellt am: 26. Sep. 2003 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5306 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Sep. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
hallo, das funktioniert auch mit kleineren versionen. in dem zip ist eine symbol-bibliothek mit einem klemmenplan-formblatt, ohne grafik. nur die dafuer relevanten code nummern sind ausgefuellt. druckt die dialog-maske aus und passt die vorhandenen formlaetter an. schoenes wochenende bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DGr Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 29.10.2002
erstellt am: 06. Okt. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.koni
@s.koni Hello again, auf dem Workshop wurde zwar die Vorab-Version der 7.2 gezeigt, aber das mit dem Klemmenplan funktioniert, wie so vieles, schon seit einigen Jahren (ab Version 5.7). Es wurde mit der Bibliothek "alternate" zur Version 7.0 das erste mal von AUCOTEC ausgeliefert. Das Formblatt, das dazu benötigt wird, heisst TD_A3L_FORM_3L. Beim Anlegen des Klemmenplans werden die Ebenen mit z.B. 1="Klemmenplan", 2="Leiste" und 3="1" benannt. Zur Laufzeit der Klemmenplanroutine wird das Wort "Leiste" gegen die jeweilige Leistenbezeichnung getauscht. Damit wird für jede Leiste ein neuer Ordner angelegt. HINWEIS!!! Das sollte jedoch nur bei der Klemmenautomatik verwendet werden. Das funktioniert zwar auch bei der Multimatik, aber bei mehreren Leisten mit langen Namen, könnte theoretisch die komplette Bezeichnung zu lang werden. Wer den AUCOTEC-Newsletter Nr. 1/97 noch kennt, oder gar aufgehoben hat, kann das auf Seite 11 nachlesen. Ich habe das damals schon mal beschrieben, wie auch die Sache mit der eindeutigen Blattnummer im Querverweis, die hier im Forum bereits besprochen wurde. Gruß Dirk
