  ELCAD
  Symbolpräsenz
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Symbolpräsenz (2514 mal gelesen)
gv3009
Sehen Sie sich das Profil von gv3009 an!   Senden Sie eine Private Message an gv3009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gv3009
ELCAD 7.3.0
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ist es mit ELCAD 7.3.0 eigentlich möglich für ein ganzes Projekt die
Symbolpräsenz zu überprüfen? Falls nicht, wäre eine Stapelfunktion dieser Art echt hilfreich! Vorallem wenn man alte Projekte wieder einliest und Änderungen vornehmen muß, wäre es oft interessant ob auch alle Symbole da sind! (Könnte ja sein, daß jemand in der Symbolbibliothek herumgeschnitzt hat).
Gibt's da schon was?
lg gv3009
unterStrom
Elektro-Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von unterStrom an!   Senden Sie eine Private Message an unterStrom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unterStrom
Win 7,
Ruplan 4.72
EVU
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gv3009 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter"Archivierung vorbereiten" erscheint eine Fehlermeldung, wenn Symbole fehlen.
Es wird aber bereits im Projektverzeichnis eine Symbolbibliothek angelegt. Die Frage, ob diese Neue verwendet werden soll, kannst du mit nein beantworten, dann bleiben die vorhandenen Einstellungen erhalten. Als letztes löschst Du die lokale Bibliothek aus dem Projektverzeichnis.
Jürgen
Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin)
maxher
Sehen Sie sich das Profil von maxher an!   Senden Sie eine Private Message an maxher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxher
FehlendeSymbole.pdf
man kann die fehlenden Symbole einfach durch ein Archivierungslauf herausfinden.
> im Projekttree rechte Maustaste > Archivierung vorbereiten
maxher
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gv3009 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten unter Extras/Dienste/Projektcheck!
erstellt am: 20. Okt. 2005 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hier ein Script (SYMLIST.zip) zur Suche von fehlenden Symbolen. Kopiere es nach ../elcad.73/command.auc und binde es unter "extras", "tools" ein.
Den Inhalt der Datei (SYMLIST_FMT.zip) in den Ordner ../elcad.73/formate.auc einbinden.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000635.shtml
Gruß Uli
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 27. Aug. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gv3009 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UKanz:
Gruß Uli
Auch ich habe das Script eingebunden, aber was man bekommt ist eine Liste der im Projekt vorhandenen Symbole oder wenn man suchen läßt,
ein "Symbol nicht gefunden".
Wenn mir aber bei der Archivierung z.B. zwei Sysmbole als fehlend
angezeigt werden, dann möchte ich wissen wo ELCAD diese Symbol erwartet.
Also z.B. Blatt und X/Y-Koordinaten oder den Hinweis, das das Symbol in den Defaultformblätter eingetragen wurde und nicht benutzt wurde.
Könnte man das Script dahin ändern/erweitern?
Heiko
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 28. Aug. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gv3009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gv3009,
wir nutzen immer die von Strohli angeführte Lösung. Mit Extras/Dienste/Projektcheck erhält man eine Liste der fehlenden Symbole UND deren erwartete Plazierung (zumindest die Seite).
s.koni
Kokosnuss
erstellt am: 28. Aug. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gv3009 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von s.koni:
Hallo gv3009,
s.koni
Ich normalerweise auch, aber ich habe hier ein Projekt,
wo obiges keine Fehlenden Sysmbole anzeigt und beim Archivieren
werden zwei fehlende Symbole angezeigt.
ICh habe dadraufhin das Projekt ASCII exportiert und nach diesen
Symbolen gesucht.
Eines war ein Aufruf in einem anderen Symbol, aber das zweite kann ich
auch damit nicht finden.
Und nun kommst Du .....
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gv3009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kokosnuss,
beim Archivieren wurden bei mir auch schon ein fehlendes Symbol angemahnt. Ich konnte das Symbol nicht in der Symboldatei finden. In den Benutzer/Projekteinstellungen unter Verbindungen ist bei mir ein Symbol eingetragen gewesen ("DRAHT")welches in der Symboldatei nicht vorhanden war.
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gv3009 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wie willst du ein symbol in der bibliothek finden das fehlt?
tschüss aus hannover
bodo m
Kokosnuss
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gv3009 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rolf K.:
Hallo Kokosnuss,
Auch diese Stellen habe ich durchsucht.
Ich habe das Projekt jetzt einfach als weitere Kopie bei Seite kopiert, und auf ELCAD 7.3.2 konvertiert.
Wenn ich den "Projektcheck" laufen lassen, werden keine fehlenden Symbole angezeigt. Ebendso beim "Zeichnung testen" via Stapel.
Bei der Archivierung werden aber 22 fehlende Symbole angezeigt.
Wen ich dem Projekt jetzt ein paar Symboldateien vorwerfen würde,
würde ich wieder auf 2 fehlende Symbole kommen.
Aber auch die 22 müßten doch außer bei der Archivierung irgendwo
mit Position zu finden sein - oder?
Da das gesammte Projekt als ZIP 8 MB sind, kann ich nicht anhänngen.
Wer selber mal schauen will:
[URL=http://www.nord-com.net/kokosnuss/163_HO_Auto_WonJi.pro.zip][/URL]
Heiko
P.S. Bitte nicht an fehlenden Artikelnummer, etc. stören - es geht nur um die Symbole :-)
Bodo_M
hallo,
in der konfiguration ist das symbol draht eingetragen.
bodo m
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Aug. 2006 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gv3009 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bodo_M:
hallo,
wen meinst Du?
Es grüsst
Rolf K.
Berni W
Sehen Sie sich das Profil von Berni W an!   Senden Sie eine Private Message an Berni W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berni W
erstellt am: 08. Nov. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gv3009 10 Unities + Antwort hilfreich
die mögliche Ursache für fehlende Symbole beim Archivieren ist,
das Vorbelegungen in Symbole eingetragen sind die es nicht gibt
z.b. Code 4001/4011.
Dieses kann umgangen werden, in dem man die Vorbelegungen im
Bibliothekssymbol löscht.
Es reicht nicht aus die Einträge im
platzierten Symbol zu löschen, da beim Archivieren auch die
Einträge im Bibliothekssymbol überprüft werden.
Gruß Bernd
Kokosnuss
erstellt am: 08. Nov. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gv3009 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Berni W:
Gruß Bernd
Und woher weißt Du, welches Symbol Du nach diese "Leichen" durchsuchen musst?
Oder arbeitest Du ohne Vorbelegungen und hast mittels ASII-Export/-Import alle Vorbelegungen aus Deinen Symbolen verbannt?
Heiko
Berni W
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gv3009 10 Unities + Antwort hilfreich
ich ignoriere die Fehlermeldungen da die angezeigten Symbole auch in den Einstellungen eingetragen sind.
Wirklich lokalisieren kann man nicht alle Symbole.
Nur die, die als Vorbelegung in den Symbolen vorhanden sind.
Diese Meldungen sind laut Aucotec Support so gewollt.
Nur kann ich den wirklichen Sinn nicht ganz verstehen das als fehlend angezeigte Symbole die in irgendwelchen Vorbelegungen oder Eintellungen eingetragen sind beim Archivieren bemängelt werden.
Gruß Bernd
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 08. Nov. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gv3009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
beim Archivieren wird auch in den Optionen nach den Symbolen gesucht die  eingestellt sind. Also Standardformblätter, Markierungssymbole usw. Weiters dürfte es sich bei dir um alternative Symbole in Anschlussplanformblättern handeln (TC...) und um die Revisonssymbole aus  den Formblättern.
mfg Robert
