 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Fehlende Symbole bei Archivierung (1791 mal gelesen)
Berni W Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 08.02.2005 Eplan P8 2.4 HF4 Professional Eplan P8 2.6 HF3 Professional Eplan 5.70 SP1 Professional Elcad 7.0.4 Elcad 7.6.0
erstellt am: 16. Feb. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei der Archivierung eines Projektes Version 7.3 bekomme ich die Meldung: Es fehlen folgende Symbole: Wie kann ich feststellen, wo sich die fehlenden Symbole befinden. Einen Projektcheck habe ich schon gemacht, leider ohne Erfolg. Gruß Berni
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 17. Feb. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berni W
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berni W
hallo, druck die log datei aus. werte alles aus, zieh eine stückliste mit code 5008 (symbolname) und den codenummern für deine ebenen zb. 60, 61, 62 ...... dann kannst du in der liste sehen wo es/sie sind. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berni W
Berni W Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn im Stromlaufplan Symbole fehlen funzt die Überprüfung auch bei mir. Ich habe Defaultformblätter in den Projekteinstellungen eingetragen die im Stromlaufplan nicht benutzt sind. Kann es sein, dass diese in der Version 7.3 anders behandelt werden. Fehlenden Symbole die gemeldet werden sind jedenfalls nicht Stromlaufplan vorhanden. Gruß Berni
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berni W
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berni W
Berni W Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Danke für die Hilfe und Infos. Ich habe jetzt die nicht benutzten Defaultformblätter aus der Projekteinstellung herrausgenommen und siehe da! Archivierung erfolgreich abgeschlossen. Es handelt sich hierbei um Listenformblätter in denen Symbole eingetragen sind, die in den Symboldateien nicht vorhanden waren. Gruß Berni
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berni W
Hi Bodo, ich bekomme bei dem Script einen Fehler wenn ich die Frage ob ich die Liste drucken möchte mit JA antworte. Siehe Bild im Anhang Bildschirm oder Drucker ist egal, der Fehler kommt bei beiden Möglichkeiten. Habe das mit Elcad 7.2.1 SP2 versucht. Kann man da was machen? Gruß Werkschutz
------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berni W
hallo, die archivierung hat sich in der 7.3 dahingehend geändert das alle konfigurierten symbole gesichert werden, unabhängig ob sie benutzt worden sind. dem elcad view fehlt dann auch das markierungssymbol nicht mehr. tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berni W
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berni W
Geht. Super! ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,die archivierung hat sich in der 7.3 dahingehend geändert [...] bodo m
Hallo Bodo,
funktioniert das Script auch in den 7.2er Versionen? Oder nur in der 7.3? Grüße Uli
------------------ Smili's für CAD.de |
erstellt am: 28. Feb. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berni W
Servus Uli, ich hab's nur in der 7.2.1 probiert. Funzt! Tschüss
