  ELCAD
  Französischer Zeichensatz
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Französischer Zeichensatz (1133 mal gelesen)
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ein Kollege erstellt gerade ein Projekt mit Französischer Schrift im Elcad 7.1.2. Ein Einlesen der Translate-Dateien über TXT funktionierte nicht. Es kann also nur noch am Schriftsatz liegen.
Welcher ist denn der passende Schriftsatz für fransösisch?
Gruß Uli
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uli,
also ich habe französische Text ganz einfach über eine
Excel-Datei in die Translatedatei importiert. Ging ohne Probleme
ohne den Zeichensatz umstellen zu müssen !?!
Werkschutz
Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.
Bodo_M
erstellt am: 06. Jul. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
      fragewort mit "H"    HÄ???
was passiert denn?
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nach dem Einlesen aus Excel und txt verschwinden bestimmte Zeichen. z.B. Ê und Ả. Diese sind nach dem Einlesen nicht mehr sichtbar. Der Rest der Zeichen steht noch da.
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
in der 7.1.2 ging das noch etwas anders.......schick mir mal
die .txt datei.
bodo m
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Bodo,
mache ich gleich.
Uli
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Lösung:
Hatten nach der Installation die Dateien CHARFEIN Und CHARGROB aus dem BAK-Ordner benutzt. Damit geht es nicht.
Mit den originalen Schriftsatz-Dateien der Installation funktioniert es nun.
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 08. Jul. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin Uli,
versteh ich nicht ganz......wenn es mit den originalen funktioniert,
wo war dann am anfang das problem?
bodo m
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von UKanz:
Hatten nach der Installation die Dateien CHARFEIN Und CHARGROB aus dem BAK-Ordner benutzt. ....
Bodo_M
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
also ich versuche es immer erst mit default einstellungen.........
bodo m
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Bodo,
der Grund ist dieser:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000433.shtml
Gruß Uli
