  ELCAD
  Geschenk für Euch ;-)
Autor Thema:  Geschenk für Euch ;-) (2582 mal gelesen)
erstellt am: 06. Mai. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Elcad-Zeichensatz.pdf
ich habe mal in einer freien Minute den ELCAD-Zeichensatz neu zu Papier gebracht, da man den in der ELCAD-Hilfe kaum lesen kann.
Gruss Uli
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 07. Mai. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uli,
THX für die Arbeit!
Servus, Erwin
erstellt am: 10. Mai. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
na eigentlich nicht der Rede wert.  Aber gern' geschehen.
Gruss Uli
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.pdf
Hallo IS-AG!
Danke für deinen Beitrag! Habe nur ein Problem.
Du schreibst, das \s237 das Durchmesserzeichen ist. Habe das natürlich sofort ausprobiert, aber bei uns ist \s237 ein Y. Daraufhin habe ich eine Liste mit den Zeichen von \s1 bis \s1000 gemacht. Allerdings tauchen in dieser Auflistung einige deiner Zeichen nicht auf! Das verstehe ich nicht, warum gibt es unterschiedliche Zeichenbelegungen? Kann man einen anderen Schriftfont einstellen?
Anbei auf jedenfall mal meine Auflistung, vielleicht kann die ja auch jemand brauchen.
s.koni
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das passiert nur, wenn Du Deine Schrift-Satz nicht eingestellt hat.
Wenn beim Elcad trotz richtiger Eingabe das Wurzel-Zeichen und/oder andere Sonderzeichen nicht am Bildschirm erscheinen, die folgenden Dateien kopieren:
Elcad beenden, dann
VON:
\usr\auco.7x\bak\  die Dateien "charfein"  und  "chargrob"
NACH:
\bin\elcad.7x\
kopieren und Elcad neu starten.
Gruss Uli
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachtrag:
Wenn Du die Schrift-Satz-Dateien NICHT kopiert hast, müsse das Durchmesser-Zeichen bei Dir \s157 sein. Das ist der Standrad-Schriftsatz von Elcad.
Gruss Uli
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse Arbeit Ihr zwei! Danke!
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mody_test.pdf
Hallo nochmal,
habe deinen Tip ausgeführt und nun erhalte ich einen ganz anderen Schriftsatz (Überraschung, Überraschung!!!!). Was noch nicht ganz verstehe, ist warum ich von Hand die beiden Dateien kopieren muss. Bisher war ich der Ansicht, Finger weg vom BIN-Pfad; alles was angepasst wird kommt in den USR-Pfad. Habe die Char...-Dateien mal in den UST-PFad gelegt - keine Änderung. Erst als ich die Dateien in den BIN-Pfad gelegt habe erreichte ich das gewünschte Ergebnis. Ist das eigentlich richtg, das die Dateien im USR-Pfad ignoriert werden????
Anbei nochmal die Liste mit den geänderen Schriftfont.
s.koni
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die \s1 bis \s32 kannst Du löschen, denn das sind "Steuerzeichen" bzw. "Nichtdruckbare Sonderzeichen".
Gleiches gilt für \s257 bis \s288.
Noch ein Hinweis. Der ASCII-Zeichensatz wiederholt sich immer wieder. Schaue mal in Deiner Liste: \s33 und \s289 sind gleich. Und ab \s289 geht es wieder von vorne los.
Gruss Uli
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Noch mal hallo.
Das habe ich aus der Hilfe:
Zeichensatzdateien Charfein und Chargrob festlegen
ELCAD benötigt für die grafische Symbol- und Planbearbeitung die beiden Zeichensatzdateien CHARGROB und CHARFEIN.
Beim Programmstart wird daher die Existenz dieser beiden Dateien im Verzeichnis …\bin\elcad.7x geprüft.
Werden insbesondere sprachliche Sonderzeichen benötigt, die in den Standarddateien (basierend auf Codepage 850 = Mehrsprachiger Zeichensatz) nicht enthalten sind, kann auf andere entsprechend angepasste Zeichensatzdateien umgestellt werden. Im Lieferumfang sind eine Reihe von Zeichensatzdateien enthalten, die auf entsprechende Codepages (z.B. 852 = Slawischer Zeichensatz) basieren. Folgende Zeichensatzdateien gehören zum Lieferumfang von ELCAD: .....
Gruss Uli
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis!
Das mit der Wiederholung ist mir auch schon aufgefallen - ist aber nur den beiden Dateien auf ...\bak\char... der fall.
Wenn ich die Dateien im BIN-Pfad ersetze ist der richtige Schriftsatz bei mir vorhanden. Was ist, wenn ein Lieferant das Projekt bekommt? Dann stimmen die Schriftzeichen doch wieder nicht. Aber dann kann ich doch nicht einfach dem seine Schriftzeichendatei gegen unsere austauschen!!!!
Hier sehe ich ein echtes Problem!
s.koni
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das ist klar: Dein Kunde muss den gleichen Schriftsatz benutzen, wie der Ersteller des Projekts, also Du.
Ich habe in Deiner Liste noch einen Fehler entdeckt: Du hast versehentlich /s anstatt \s geschrieben.
Gruss Uli
erstellt am: 12. Mai. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ASCII-Zeichen.pdf
hier noch mal ein Anhang mit den ASCII-Zeichen im ELCAD von \s33 bis \s253.
Gruss Uli
