  ELCAD
  Klemmeneditor ohne Ziele-Anzeige
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Klemmeneditor ohne Ziele-Anzeige (1445 mal gelesen)
SELBO
Sehen Sie sich das Profil von SELBO an!   Senden Sie eine Private Message an SELBO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SELBO
Elcad 7.3.1 XP Prof. SP2
AMD Athlon 64 3000+ 1GB
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
wenn ich nach Zeichnungserstellung und Auswertung (im Stapel) den Klemmeneditor öffne (via "Identifiere" + Click auf Klemme), um die Ziele zu überprüfen und gegebenenfalls zu tauschen, sind zwar die Klemmen vorhanden, jedoch keine Ziele.
Wenn ich nun einen weiteren Stapel ausführe, um den Klemmenplan zu erstellen, und dann den Klemmeneditor öffne, sind die Ziele vorhanden und können getauscht werden. Anschließend ist dann allerdings wieder der Klemmenplanstapel erneut auszuführen.
Gibt es eine kürzere Variante ohne den ersten "Stapellauf"?
Herbert
erstellt am: 09. Jun. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Herbert,
um die Ziele im Klemmeneditor zu sehen, musst Du im Stapel die "Zielzeichen erzeugen".
Dein Klemmenplan-Stapel ist wahrscheinlich auch der "Klemmenplan erstellen mit Zielzeichen neu".
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 10. Jun. 2005 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
leg doch einfach einen stapel an, in dem du als erstes auswertest und
dann gleich klemmenplan mit zielzeichen neu erstellst. im stapel
können mehrere aktionen hintereinander ausgeführt werden.
tschüss aus hannover
bodo m
SELBO
erstellt am: 10. Jun. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
@Uli: vielen Dank!
@Bodo: bei dieser Lösung würde das (gelöste) Problem doch trotzdem bestehen, da die Zielzeichen noch nicht korrigiert wären.
Schönen Tag
Herbert
Bodo_M
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
jo.......aber einmal musst du die zielzeichen erzeugen, erst dann kannst
du sie im klemmeneditor manipulieren. warum arbeitest du nicht mit den
kommandos "intern" bzw. "extern".....dann hättest du das problem gar
nicht............
bodo m
SELBO
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
weil ich für das Raster 0.5 mm einfach zu zitterich bin...
Grüße vom Bodensee
Herbert
Bodo_M
erstellt am: 10. Jun. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ok.......du könntest dir auch klemmen bauen, die unten immer extern
bzw. intern haben.........du müsstest dann eben mit verschiedenen
symbolen arbeiten.
bodo m
erstellt am: 10. Jun. 2005 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
hallo,
[...] in dem du als erstes auswertest [...]
Hi Bodo,
habe ich ganz vergessen... Das Auswerten muss vor dem Zielzeichen erzeugen natürlich auch sein.
Gruß Uli
P.S. Bodo & Werkschutz, am 18. Juni wird wieder gegrillt, also auf nach Fürth!
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 11. Jun. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
ahhhh Scheibenkleister.
Würde ich gerne kommen, bin aber da in URLAUB!!!!!!!!!!!
Naja, der "Sommer" kommt ja erst noch..
Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.
