  ELCAD
  Inhalte von Kopfdaten abfragen?
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inhalte von Kopfdaten abfragen? (989 mal gelesen)
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
neue Woche, neue Probleme
Ich würde gerne in meinem Formblatt Inhalte von Kopfdaten auslesen
und abhängig davon eine 1002/1004/1007 Abfrage/Anweisung machen.
Prinzipiell will ich wissen, ob in einem Kopfdatum was steht oder
nicht und abhängig davon einen Text in einen 51'er Code schreiben
oder eben nicht. Dieser Text stammt aber ebenfalls aus Kopfdaten.
Ich fürchte aber, es
gibt da Probleme, da prinzipiell ja IMMER z.B. \z3 im FB eingetragen
ist.
Hat jemand schon mal sowas probiert?
Werkschutz
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Sep. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werkschutz 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht definitiv derzeit mit Mitteln des Symbolbaus nicht.
Pelle
erstellt am: 13. Sep. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es gäbe da einen Weg, den Inhalt des \z-Textes abzufragen. Er muss aber mit einer 1 beginnen.
Lese Dich hier mal durch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000253.shtml
Gruss Uli
erstellt am: 23. Sep. 2004 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von IS-AG:
Gruss Uli
Hallo Werkschutz,
hast Du es denn mal versucht?
Gruß Uli
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh...ich will ehrlich sein, das war mir zu aufwendig.
Zum anderen habe ich es irgendwie nicht geschafft, ein Symbol
mit einer Zahl beginnend zu speichern?!?
Ich habe jetzt folgendes gemacht:
Ich habe im Formblatt eine Abfrage 0 oder 1 über eine freie Codenummer
eingebaut. Wenn 0 dann wird der Text aus einem Kopfdatum in einen
51'er Code geschrieben, wenn 1 wird "" (leer) in den 51er eingetragen.
Dieser 51'er Code steht jetzt im Formblatt an der Stelle, wo
vorher das besagt Kopfdatum selbst platziert war.
D.h. verwende ich ein Kundenlogo ZUSÄTZLICH zu unserem, blende ich den Kundennamen als Klartext aus (eben über die "1"), habe ich kein Kundenlogo kommt eben über die "0" der Name als Klartext rein.
Das blöde daran war nur, daß ich Kundenlogo UND Text
gleichzeitig im Projekt verwenden muss.
Die Änderung von 0 in 1 und umgekehrt mache ich wie
vorgeschlagen wurde einfach im Stapel über Text tauschen und nicht
über ein Skript.
Ist zwar ein Bearbeitungsschritt mehr als ich vorhatte, aber es
funktioniert so wie ich mir das Ergebniss gewünscht habe und ist (für mich somit) eine zufriedenstellende Lösung.
Schönes Wochenende!
erstellt am: 29. Sep. 2004 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
den Zusammenhang zwischen Datum und Kundenlogo verstehe ich nicht so ganz. Klingt aber so, als wäre das kein Problem, solange man kein Datum abfragen muss. Denn das Datum fängt nur am 1. und vom 10. bis zum 19. eines Monats mit einer 1 an.
Ein Logo abzufragen wäre dahingegen kein Problem. Symbole mit einer Zahl beginnend zu speichern funktioniert. Ich habe eben ein Kundenprojekt hier, in dem die Zahl vorne den Symboltyp anzeigt. z.B. alles was mit einer 3 beginnt, ist ein Abbruch-Symbol etc.
Gruß Uli
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uli,
ist "Datum" nicht die Einzahl von "Daten" ???
Kopfdaten = Mehrzahl, Kopfdatum = Einzahl also nur z1 beispielsweise
Das ganze hat mit dem Datum als z.B. 30.09.2004 überhaupt nichts zu tun!
Sollte ich da falsch liegen mit der Einzahl bitte ich um freundlichst
um Aufklärung nicht das ich besonders schlau irgendwo versuche
aufzutreten und mich dann aufs übelste blamiere :-)
Tschüss
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Na da soll einer d'raufkommen.
Dann ist es kein Problem mit dem Abfragen.
Gruß Uli
