  ELCAD
  Code 1004 ff.
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Code 1004 ff. (2563 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 07. Okt. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will im Formblatt das dass Kundenlogo mittig plaziert wird, wenn unser Firmenlogo nicht in den Kopfdaten eingetragen ist.
Wenn unser Logo eingetragen ist, soll es so aussehen:
Kundenlogo (\z3) Trennstrich (SF_JVM_STRICH) unser Logo (\z1).
Und ohne unserem Logo, soll das Kundenlogo an der Position des Striches stehen und die Position des Kundenlogos gelöscht werden.
Ich habe das nun mit 1004, 1005 und 1007 probiert
aber es geht nicht. Ich habe auch schon verschiedene Reihenfolgen ausprobiert (erst 1005, dann 1007 oder jeweils ein 1004 davor), aber nichts.
Kann mir hier jemand auf die Sprünge helfen?
37Ý 1004ÝBedingung          ÝIF("\z1"="")
38Ý 1005ÝAusf�hrung          Ý("")>!(44)
39Ý 1005ÝAusf�hrung          Ý("\z3")>!(43)
40Ý 1004ÝBedingung          ÝIF("\z1"<>"")
41Ý 1005ÝAusf�hrung          Ý("SF_JVM_LINIE")>(43)
42Ý 1005ÝAusf�hrung          Ý("\z3")>(44)
43Ý  91ÝLinie              Ý
44Ý  91ÝAuftraggeber Logo  Ý
45Ý  91ÝVar.Makro FirmenlogoÝ\z1
Mfg
Heiko Rompel
Ing. Büro von Malottki
http://www.malottki.com
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Kokosnuss:
37 1004 Bedingung          IF("\z1"="")
40 1004 Bedingung          IF("\z1"<>"")
Hallo Heiko,
Du fragst da einen Text ab. Mit den Abfragen kann ich jetzt nichts anfangen, und ich denke, Elcad geht es genauso.
Gruss Uli
Bodo_M
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
stimmt, frag die laufende nr. ab.
tschuess aus hannover
bodo m
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das funktioniert leider auch nicht, da der Inhalt eines Dialogs z.B. "\z46" als TEXT und nicht als VERWEIS verstanden wird.
1    51  \z46
2  1004  IF(1="")
3  1005  ("leer")>!(5)
4  1007  ("voll")>!(5)
5    51
Es kommt als Ergebnis immer voll, auch wenn der Z-Text eigentlich leer ist.
Gruss Uli
Kokosnuss
erstellt am: 07. Okt. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von IS-AG:
Hallo Heiko,
Gruss Uli
\z1 enthält entweder "lo_stroml.v.mal2" oder nichts.
\z3 enthält entweder "lo_stroml.kunde" oder nichts.
Ist klappt immer nur ein Teil, mal wird das Kunden logo wie gewünscht in der Mitte plaziert, dann klappt das aber nicht wenn auch unser Logo vorhanden ist und im anderen Fall (wie in der Ursprungsbeitrag) werden trotz des Fehlens unseres Logos, das Kundenlogo und der Strich dargestellt :-(
Heiko
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe es eben noch mal probiert, wie Du es zuerst hattest.
Eigentlich sollte es funktionieren (siehe Bild), aber Elcad hat wohl "Schluckauf", wenn es zwei Texte vergleichen soll.
Wie man sieht, sollte als Ergebnis eigentlich "ja" erscheinen, aber es steht "nein" in Zeile 6.
Vieleicht hast Du ja einen Fehler in Elcad gefunden, oder die Programmierer haben an diese Möglichkeit nicht gedacht.
Gruss Uli
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hmm, ich würd' die 2. IF-Abfrage weglassen und durch THEN ersetzten!
Also in etwas so ...
37| 1004|Bedingung          |IF("\z1"="")
38| 1005|IF-Ausführung      |("")>!(44)
39| 1005|IF-Ausführung      |("\z3")>!(43)
40| 1007|THEN-Ausführung    |("SF_JVM_LINIE")>!(43)
41| 1007|THEN-Ausführung    |("\z3")>!(44)
42|    0|                    |
43|  91|Linie              |
44|  91|Auftraggeber Logo  |
45|  91|Var.Makro Firmenlogo|\z1
Dabei bin ich mir aber jetzt nicht sicher ob man die "\z?" Texte überhaupt per IF abfragen kann!? Irrgendsoein Problem hatten wir schon mal hier im Forum, weiß aber nicht mehr wann!!!
Ev. müsste es auch so gehen ...
37| 1004|Bedingung          |IF(45="")
... wie nachdem wie jetzt das "\z1" interpretierd wird!?!?
Servus, Erwin
erwin.fortelny@gmx.at
Kokosnuss
erstellt am: 07. Okt. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Eure Hilfe.
Da es automatisch also nicht geht, habe ich jetzt noch eine
weitere Kopfzeile definiert und hier kommt halt entweder der Strich oder das Kundenlogo rein.
Vielleicht wird das ja noch in der 7.2 geändert.
Heiko
Bodo_M
erstellt am: 07. Okt. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die 7.2 ist bereits im freigabe test, es wird bestimmt nichts mehr geaendert.
nur am rande: die code nummer "0" (lfd nr. 42) ist nicht erlaubt. wenn eine "0" kommt, sollte nichts anderes mehr kommen. ersetze "0" mit z.b. 1003.
bodo m
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
2_logos.zip
Es geht!
Mit einem kleinen Trick funktioniert es. Anbei das Projekt.
Wenn Du nun den Text in \z1 löscht, verschwindet das eigene Logo und das Kundenlogo steht in der Mitte.
Mit einem Text in \z1 (MUSS mit einer 1 beginnen!) steht links das Kundenlogo, mittig ein Strich, und rechts das eigene Logo.
Gruss Uli
[Diese Nachricht wurde von IS-AG am 07. Oktober 2003 editiert.]
erstellt am: 07. Okt. 2003 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Erwin Fortelny:
das geht nicht, da im Dialog 37 immer das "\z1" stehen bleibt. Und der Code 1004 behandelt das "\z1" selbst als String, aber leider nicht als Verweis auf die Projekttexte. (siehe Bild weiter oben)
Das Problem ist Aucotec bekannt und man arbeitet bereits an einer Lösung. Es wird (ich weiss nicht wann) einen "Verwandten" des Code 1002 geben, mit dem man den Inhalt eines Verweises z.B. \a?, \b?, \z? als "Klartext" in einen anderen Dialog transferieren kann.
Gruss Uli
_________________________
Zur Lösung noch einen Hinweis:
Ich multipliziere den Inhalt des \z1 mit 1. Und da der Logo-Name mit einer 1 beginnt, ist das Ergebnis auch 1. (Buchstaben nach Zahlen werden beim Rechnen ignoriert)
Also "1Logo" x 1 = 1
Steht nichts in \z1 ist das Ergebnis 0
Also "" x 1 = 0
Und wiederum diese 1 und 0 kann ich mit dem 1004er abfragen.
Kokosnuss
erstellt am: 08. Okt. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also "" x 1 = 0
Ja, super jetzt geht es. Erst war ich ja skeptisch weil ich nicht alle Logos umbenennen wollte, aber ich muß ja auch nur unsere Firmenlogo mit einer "1" versehen und schon geht es. Prima, danke für die Hilfe.
Heiko Rompel
