  ELCAD
  Raster in Zeichnungsbearbeitung ändern
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Raster in Zeichnungsbearbeitung ändern (5286 mal gelesen)
schlick_fe
TZ
Sehen Sie sich das Profil von schlick_fe an!   Senden Sie eine Private Message an schlick_fe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlick_fe
erstellt am: 10. Mai. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Kollegen der permanent im 2,5 Raster zeichnet. Wir haben uns aber darauf geeinigt alles im 5 Raster zu zeichnen.
Kann ich in einer .ini Datei oder sowas die 2,5 Möglichkeit deaktivieren und ihn "zwingen" im 5 Raster zu zeichnen.
Frank
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 10. Mai. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
klar kann man ihn zwingen. Mit Androhung von Nahrungs- und Flüssigkeitsentzug, Androhung von körperlicher Gewalt, Mobbing
usw.
Dann macht er's schon mal irgendwann richtig.
Viel Spass!
Werkschutz
(Übrigens: Diesen Beitrag nicht ganz ernst nehmen. Habe heute morgen
einen Clown verschluckt :-)  )
Erfahrung ist der Name,
den die Menschen gerne
Ihren Irrtümern geben.
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also für sinnvoll halte ich es nicht unbedingt, aber in der aucotec.ini kannst Du das schon einstellen. Suche dort mal nach [SnapUnits], das sind die Raster.
NameMM_xx  = Beschreibung/Text des Rasters für mm
ValueMM_xx = Raster in mm
NameINCH_xx  = Beschreibung/Text des Rasters für INCH
ValueINCH_xx = Raster in INCH
Gruss Uli
[Diese Nachricht wurde von IS-AG am 10. Mai. 2004 editiert.]
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 11. Mai. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von IS-AG:
... aucotec.ini kannst Du das schon einstellen. Suche dort mal nach [b][SnapUnits], das sind die Raster.[/B]
Hmm, damit könnte man ja Alle bis auf den gewünschten wegnehmen ...
In diesen Zusammenhäng: Toll wäre es IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach wenn es wie beim Maßstab (Code 4006) die Möglichkeit gäbe es via Formblatt einen Raster vorzugeben!
Grund: bei Stromlaufpläne arbeiten wir mir Raster 2.5, in anderen Fällen, z.B. Verteiler-Aufbau mit Raster 0.5; ein autom. "Standardwechsel" wäre da toll ...
Servus, Erwin
Bodo_M
erstellt am: 11. Mai. 2004 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn du murks machen willst wird das auch immer irgendwie gehn, zumindest bei einem so offenem system wie elcad.
der tipp von werkschutz gefaellt mir sehr gut, koennte da wirklich helfen  :-)))
wenn mehrere leute/user irgend etwas machen, gehoert doch immer eine gewisse disziplin dazu........oder?
tschuess aus hannover
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 12. Mai. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Original erstellt von Bodo_M:
Klaro, kenn' ich auch zur Genüge von AutoCAD ...
Natürlich, aber was ist mein Vorschlag (im Formblatt mit Codenummer wie Maßstab)?! Damit könnte man den Raster ein wenig Standardisieren!?
Wie schon geschrieben zeichen wir z.B. Aufbauten eigentlich mit Raster 0.5, es gibt aber immer wieder Mitarbeiter die auch zum Raster 0.1  greifen ...
Servus, Erwin
Bodo_M
erstellt am: 12. Mai. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Erwin,
ich hab den wunsch in unsere datenbank eingegeben
bodo
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 13. Mai. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank!
Servus, Erwin
tinchen40
Elektriker / Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von tinchen40 an!   Senden Sie eine Private Message an tinchen40  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tinchen40
erstellt am: 18. Mai. 2004 01:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
Sagt mal führt eure standart einstellung nicht zu konflickten beim Zeichen ?
Also ich beforzuge z.B. auch das 2,5 Raster es gibt aber Leute bei uns die fangen auch mit 0,5 oder noch schlimmer mit 0,1 an.
Fazit : man trifft natürlich fast keinen anschluß mehr. Klemmenpläne stimmen nicht mehr etc....
Jetzt währe so ein Standart natürlich nicht schlecht, aber was ist den jetzt wenn man aus welchen grüden auch immer mal gezwungen ist auf ein anderes Raster zurückzugreifen ?
Funktioniert dann denn noch die Raster einstellung von Hand ?
Und noch viel wichtiger : Wenn es funktioniert wann komme ich in das zwangraster zurück ?
So das sind jetzt eine menge Fragen auf einmal ich denke das reicht jetzt ersteinmal !
[b] Never underestimate the power of idiots in large groups! [/
b]
Bodo_M
erstellt am: 18. Mai. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was heisst standard einstellungen? jeder hat doch seine eigene, die in der aucotec.ini, unter "snap units" eingestellt wird. diese einstellung wird als erste geladen wenn ich das programm starte und kann dann jederzeit geaendert werden.
wer im 0.5 oder 0.1 mm raster zeichnet, hat beim finden der elektrischen anschluesse verloren......boese zungen sagen dann: "das uebt"
bodo m
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 18. Mai. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tinchen40:
Wieso?!
Ich auch und dass Andere kenn' ich ebenso ...
Jaja, Standard ist da vielleicht der falsche Begriff, "Vorgabe" würd'ich mir da vorstellen!!!
Hmm, gute Frage, dass hab' ich noch garnicht bedacht ... vielleicht ein eigener Befehl (z.B. R0 oder so?!) ...
Servus, Erwin
