  ELCAD
  Drucken sehr langsam
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Drucken sehr langsam (1841 mal gelesen)
Andini
Sehen Sie sich das Profil von Andini an!   Senden Sie eine Private Message an Andini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andini
erstellt am: 20. Apr. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe immer noch ein Problem mit der Druck-Geschwindigkeit.
Vom Abschicken des Auftrags bis zum Drucken vergehen 30 Sekunden.
Auch beim Drucken eines Stapels vergeht nach jeder Seite eine
kleine Ewigkeit. Bei 500 Seiten ein Drama!
Es wurde mal gesagt, dass man nicht über GDI sonder über HPGL
drucken soll. Dann muss man aber viele Einstellungen
(init-Sequenzen usw.)tätigen, was nicht mal unseren PC-Spezialisten gelungen ist.
Wir drucken übers Windows Netzwerk auf einem "HP Laserjet 4000 N"
Wie macht Ihr das?
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 20. Apr. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andini 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben den HP LJ 4100 und drucken über Postscript. Anbei die Eintragungen in der Aucotec.ini für die Druckausgabe.
[Plotter]
Name0=Laserjet 4100
Comment0=HP Laserjet 4100
Driver0=POSTSCR
Device0=LPT1
InitSequence0=%!\010 90 rotate 0 -600 translate 0.05 0.05 scale \010
ExitSequence0=showpage \010
Scale0=0.95
OffsetX0=12
OffsetY0=10
WinName0=\\R01P28B\Q0NET011
PageOrientation0=2
UseGdi0=0
PageFormat0=
WithPenColor0=0
Wir hatte auch das gleiche Problem, das Ausdrucke zu lange dauerten. Nun klappt es sehr schnell.
ACHTUNG! Es muß allerdings ein Druckertreiber verwendet werden der Generic-Text only macht - soll heisen, der die Druckobjekte nur durchschleust, der eigentliche Druckauftrag wird direkt im ELCAD generiert.
s.koni
Andini
erstellt am: 20. Apr. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Jetzt muss ich wohl nur noch die Sequenzen auf unseren Drucker anpassen, nur wie?
Wenn ich deine ini kopiere, kommen anstatt 1 Seite unendlich viele leere Seiten aus dem Drucker. :-(
Wie erkennt man einen Treiber, der nur generic-text-only macht?
Ich habe es versucht mit dem "HP Laserjet 4000 Series PCL"
viele Grüße,
Andi
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 20. Apr. 2004 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andini 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal hier nach: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000032.shtml
Hoffe das hilft weiter!
s.koni
