  ELCAD
  ELCAD mit HP4100 kein vernünftiger Ausdruck möglich!
Autor Thema:  ELCAD mit HP4100 kein vernünftiger Ausdruck möglich! (1866 mal gelesen)
V.König
Sehen Sie sich das Profil von V.König an!   Senden Sie eine Private Message an V.König  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V.König
erstellt am: 22. Aug. 2002 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem, das bei einem Ausdruck mit dem HP4100 über HPGL alle Linien gleich dick sind. Laut Aussage von Aucotec unterstützt der HP4100 nicht mehr richtig die HPGL Befehle. Über GDI ist alles IO, dauert aber viel zu lange. Beim HP4 war noch alles IO.
Beim HP4000 konnte man noch einen vernünftigen Ausdruck erzielen, wenn man den Treiber für den HP4 genommen hat.
Ich habe schon mal mit Postscript probiert, nur kommt dann alles Spiegelverkehrt heraus.
Hat jemand diverse Erfahrungen mit einem HP4100 gemacht, oder war die Investition meinerseits ein Flop? HP konnte mir nämlich auch nicht weiterhelfen, die schieben natürlich alles auf Aucotec. HP sagt das der HP4100 HPGL2 versteht.
Bodo_M
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V.König 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich wuerde zum plotten im windows einen anderen treiber
installieren - und zwar "generic text only" (neudeutsch) oder
"universal nur text"
diesen treiber gibt es in jedem windows und der macht gar nichts,
er nimmt das was er bekommt und reicht es weiter, sonst nix. er
funktioniert bei jedem drucker fuer den elcad einen treiber hat,
also "hpgl", "kyocera" usw.
plotten ueber "gdi" geht aber nicht mit diesem treiber.
mit einem hp4000t funktioniert es und es sollte mit dem hp4100
auch gehn.
ciao
bodo m
Bjorn
Elektronik-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bjorn an!   Senden Sie eine Private Message an Bjorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjorn
erstellt am: 22. Aug. 2002 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V.König 10 Unities + Antwort hilfreich
wir drucken auch über POSTSCRIPT und haben damit wenig Probleme (sauberes Druckbild, schnell...). Wenn alles spiegelverkehrt raus kommt, probier mal in dem POSTSCRIPT Treiber den Befehl "90 rotate" (ohne Anführungsstriche)einzufügen. Dann sollte es funktionieren...
Bodo_M
erstellt am: 23. Aug. 2002 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V.König 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn ich mich recht erinnere hat der rotate befehl nichts
mit dem spiegeln zu tun.
aber das "-" zeichen (also bindestrich) vor dem "scale" kommando
sollte abhilfe schaffen
viel spass
ciao bodo m
[Diese Nachricht wurde von Bodo_M am 23. August 2002 editiert.]
