  ELCAD
  Stromberechnung
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Stromberechnung (2237 mal gelesen)
Kokosnuss
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Kokosnuss an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 18. Dez. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es eigentlich möglich, das ELCAD z.B. mittels Script, schaut was an Verbrauchern hinter einer Sicherung sitzt, und dann die Stromangaben (die dazu natürlich im Betriebsmittel hinterlegt sein müssen) addiert und für jede Sicherung als Liste ausgibt?
Heiko
Ing. Büro von Malottki
http://www.malottki.com
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 18. Dez. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich ja,
muss über die Verdrahtungliste geschehen, man muss aber vieles beachten, da ja auch mehrere Verbraucher in Reihe oder über Klemmen
geschaltet sein können.
Re2003
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Re2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Re2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re2003
erstellt am: 18. Dez. 2003 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wenn Du die Leistungen aufaddierst, erhälst Du die installierte Leistung, für eine Berechnung braucht aber auch noch die Leistungs-, Gleichzeitigkeits- und Ausnützungsfaktoren.
Für einfache Berechnugen kann man sich in EXCEL Rechenblätter machen, die aus der Stückliste oder anderen Listen mit Daten gefüllt werden können und dann Stromkreisen zugeordnet werden.
Für die Netzberechnung gibt es eigene Programme, gute Erfahrungen haben wir z.B. mit Simaris design gemacht.
HRompel
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 31. Okt. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
lange ist es her, das ich obiges Thema  angestossen habe.
Hat zufällig jemand in der Zwischenzeit vielleicht ein Script entwickelt, das die Strom bzw. die Leistungsdaten in eine Exceltabelle packt?
Heiko
HRompel
erstellt am: 25. Mai. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kokosnuss 10 Unities + Antwort hilfreich
nach 3 Jahren stosse ich das Thema nochmal an.
Gibt es inzwischen vielleicht ein Script, das jedes Potential nimmt und schaut welche Geräte daran angeschlossen sind und dann sowohl die Leistung (Code 32) und den Strom (Code 31)aus der Materialdatenbank aufaddiert und die Ergebnisse in eine Tabelle schreibt
(Potential, Leistung, Strom, Daten nicht vollständig)?
Ohne Gleichzeitigkeitsfaktor, etc.
Gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von HRompel am 25. Mai. 2011 editiert.]
