  ELCAD
  Kabeldefinition (Telefonkabel)
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabeldefinition (Telefonkabel) (1364 mal gelesen)
MATPAT2
Sehen Sie sich das Profil von MATPAT2 an!   Senden Sie eine Private Message an MATPAT2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MATPAT2
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß jemand wie man im ELCAD das Telefon-Innenkabel J-Y(ST)Y (VDE 0815) und das Telefon-Aussenkabel A2Y(L)2Y (VDE 0816)in der Kabeldatenbank anlegt?
(z.B. 50x2x0,8)
Ist es üblich, die Farben der einzelnen Adern zu übergeben, oder werden die einzelnen Adern nur durchnummeriert bzw. hochgezählt?
Wird auf die Paarigkeit der Doppeladern Rücksicht genommen?
erstellt am: 11. Nov. 2003 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
da fragst Du am besten mal bei Deinem Kunden nach, wie er es haben möchte...
Ich kann Dir nur so viel sagen, dass Du das 50x2x0,8 "so" nicht anlegen kannst. Mache es doch so:
Kabeltyp: A2Y(L)2Y 50x2x0,8
Anz. Adern: 100
Querschnitt: 0,8
Dann steht es zumindest im SLP, KLP und in der Verdrahtungsliste richtig.
Und die paarweise Zusammengehörigkeit der Adern stellst Du am besten im SLP mit einem "drill" dar.
Gruss Uli
