Autor Thema:   Benutzerdefinierte Linien - acadiso.lin (4827 mal gelesen)
CHens
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von CHens an!   Senden Sie eine Private Message an CHens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CHens
Windows 7 PRO
AutoCAD Architecture 2014
erstellt am: 15. Jun. 2012 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum,
ich bin dabei in der acadiso.lin neue linien zu erstellen.
ich frage nich nun ob es möglich ist schriftsymbole gestrichelt darstellen zu lassen. benötigt wird eine linie mit dem inhalt
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>, wobei jeder 2. pfeil gestrichelt sein soll.
als code grundlage habe ich folgendes:
;axe principal2
*Axe principal 02,>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
A,0,[">",STANDARD,y=-.5],-1
dann noch die frage ob man als erstes symbol immer einen punkt --> A,0,... oder eine linie A,.5,... nehmen muss, oder ob man auch mit einem textzeichen oder einer freistelle anfangen kann? ich bekomme vom adt nen fehler, kann man den umgehen?
danke für eure hilfe.
gruss chens
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 15. Jun. 2012 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHens 10 Unities + Antwort hilfreich
chens,
gestrichelt mit dem Tastaturzeichen > geht nicht. Daher solltest du ein Symbol erstellen und in den Linientyp integrieren:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011886.shtml
http://docs.autodesk.com/ACD/2011/DEU/filesACG/WS73099cc142f4875513fb5cd10c4aa30d6b-7e5d.htm
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 15. Jun. 2012 editiert.]
CHens
Architekt
Windows 7 PRO
erstellt am: 18. Jun. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für diese Antwort, das mit den Symbollinien hatte ich auch schon im Sinn, aber: im genzan Büro findet weder die Hilfe die Suchanfrage "symbollinie" noch die Befehlszeile den Befehl SLINE (_SLINE)...merkwürdig oder normal?
Muss ich die Symbollinie erst importieren dass ich sie benutzen kann, gibt es da nen Trick?
Vielleich kannst du mir da nochmal helfen, ich hab mir zwar die PDF "Symbollinientypen einfacher erstellen" runtergeladen, aber wie schon gesagt kenn ADT den Befehlt nicht.
Danke schonmal im Voraus!
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 19. Jun. 2012 06:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CHens 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher hast du "_SLINE"?
Lothar
CHens
Architekt
Windows 7 PRO
erstellt am: 19. Jun. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
von hier:
2. Seite im Bild, "SLINE F1 drücken um weitere Hilfe zu erhalten".
Aber wie gesagt, die Hilfe findent "Symbollinien" auch nicht, weder in 2012 noch in 2013.
- strange -
sonst eine Idee.
Gruss CHens
CHens
Architekt
Windows 7 PRO
erstellt am: 20. Jun. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
in dieser Anleitung im 2. Bild "SLINE F1 drücken um weitere Hilfe zu erhalten".
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/item?siteID=403786&id=14182729
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
