Autor Thema:   Arbeitsbereich aus AutoCAD Desktop (5012 mal gelesen)
hauseingang1
Sehen Sie sich das Profil von hauseingang1 an!   Senden Sie eine Private Message an hauseingang1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hauseingang1
ACA 2011, AutoCAD 2011, 3ds Max 2012
erstellt am: 01. Aug. 2010 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im AutoCAD Desktop gibt es ja die Möglichkeit zwischen 2d und 3d Arbeitsbereichen zuwechseln und über die CUIX auch noch die klassischen Werkzeugkästen zu reaktivieren, im Architecture wird einem "nur" als Arbeitsbereich Architektur angeboten und in der CUIX werden einem auch nicht die Werkzeugkästen zur möglichen Freischaltung angeboten, sowie gerade für den 3D Bereich das 3D ribbon und Gruppen wie Tabelle,Daten, Verknüpfungen und extraktion etc. aus dem 2D Bereich sind nur über Tasttaturbefehle erreichbar.
Puh . . nun die Frage :
Ist es möglich auch die Ribbons aus dem AutoCAD Desktop irgendwie freizuschalten, an die klassischen Werkzeugkästen zugelange und die vollständige Menüleiste wie im AutoCAD Desktop einblenden zulassen (den ausser Express ist die Menüleiste leer im gegensatz zu AutoCAD Desktop)?
Den gerade im 3D Bereich sind die Befehle mittlerweile so umfangreich, das dort das Ribbon sehr hilfreich ist und es werden auch etliche 2D befehle schmerzlichst vermisst.
Danke, Gruß und guten Start in die neue Woche
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 01. Aug. 2010 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hauseingang1 10 Unities + Antwort hilfreich
hol Dir den workspace aus der ACAD.cuix.
>> Anleitung <<
Hinweise und Leseempfehlungen beachten.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 01. Aug. 2010 editiert.]
NT
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von NT an!   Senden Sie eine Private Message an NT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NT
erstellt am: 02. Aug. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hauseingang1 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte folgende Hilfe von AutoDesk beachten:
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/item?siteID=403786&id=14715229
Die Anleitung bezieht sich zwar auf ACA 2010 funktioniert, nach Selbsttest, aber auch für 2011.
NT
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 02. Aug. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hauseingang1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß zwar nicht, warum Adesk empfiehlt, die Elemente aus der ACAD.cuix in die ACA.cuix zu kopieren, wo es doch in allen anderen Vertikalprodukten prima über workspaces mit Elementen aus partiellen cuix-Dateien geht, aber sie werden bestimmt Gründe dafür haben...
Hoffen wir, dass diese Anpassungen dann nicht auf's Neue getätigt werden müssen, wenn mal wieder ein umfangreiches SP ansteht, das auch die ACA.cuix neu schreibt
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, LDD, MDT, RD, ADT
AutoCAD Architecture 2012-2017
Win7x64
erstellt am: 02. Aug. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hauseingang1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man AutoCAD Architecture als reines AutoCAD betreiben will (inkl. klassischem Menü), funktioniert auch diese Variante/Anleitung http://www.cuh.de/_Handel/__SalesForce/ADSK/AutoCAD_Architecture_2010_natives_AutoCAD_Installationsanleitung.pdf
sehr gut. Habe die Anleitung auch schon erfolgreich mit ACA 2011 getestet.
Lediglich eine neue Verknüpfung zu acad.exe Erstellen reicht aus.
Das ergänzt praktisch den bei ACA fehlenden Menüeintrag "AutoCAD Architecture als AutoCAD starten", so wie er  auch bei anderen Vertikalproduklten (Civil 3D, Mechnical usw.) zu finden ist.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
hauseingang1
erstellt am: 05. Aug. 2010 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an dieser Stelle; das was beabsichtigt war hat wunderbar funktioniert.
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
WIN 7/64
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hauseingang1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
Mensch
klasse Idee, ich habe treu und brav die autodesk bauanleitung nachgebaut, aber Du hast natürlich recht, die Menüs kann man sich genau so gut über eine partielle Datei in den Arbeitsbereich laden....gerade ausprobiert.
Man soll einfach nicht so obrigkeitshörig sein...
Joeycool
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
