Autor Thema:   Wände und Ober- /Unterkante modifizieren (2940 mal gelesen)
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 08. Mai. 2008 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Folgende Frage beschäftigt mich schon seit längerem und ich finde keine Antwort:
Ich habe eine mehrschichtigen Wand und möchte eine Schicht über die Wandunterkante tiefer ziehen ((zb. die Dämmung über die Bodenplatte).
D.h. ich trage in den Wandeigenschaften bei den Komponenten bei der gewünschten Schicht den gewünschten Versatz ein.
Damit diese Änderung zu tragen kommt muss ich aber die Wand anklicken und im Kontextmenü - Unterkante modifizieren auswählen und dann Versatz wählen und dann den Versatz eingeben. Bei neu gezeichneten Wänden muss ich das auch tun, es wird die Schicht nicht automatisch tiefer gezogen.
Warum muss ich das tun, warum reicht es nicht, dass ich diesen Versatz in den Wandeigenschaften eintrage.
Es gibt jetzt 3 Möglichkeiten:
1) Ich wende das falsch an (möglich)
2) Es gibt eine Erklärung dafür die ich nicht kenne und dessen Zusammenhänge mir jemand näher bringen kann (hoffentlich)
3) Es ist einfach so
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
Thorsten Simon - Autodesk
Dipl. Ing. (FH), Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Simon - Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Simon - Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Simon - Autodesk
Apple MacIntosh MacBook Pro 17"
OSx 10.6.7
Parallels 6 und Windows 7 64
AutoCAD Architecture
AutoCAD WS on iPad
Revit Architecture
Autodesk Showcase
Autodesk Sketchbook
Quantity TakeOff
NavisWorks Manage
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Wände können keinen negativen Versatz haben, das heisst - man kann die Dämmung nicht einfach auf "Versatz unten -.20" setzen, um diese über die Bodenplatte zu ziehen.
Was man machen kann, ist die tragende Schicht auf +.20 (Deckenstärke) zu setzen, und dann die Unterkante per Versatz bearbeiten.
In 2008 und älter sollte man hier auch NUR mit dem Unterkantenversatz arbeiten und nicht einfach die Wand nach unten schieben, weil dadurch die Basislinien aller Wände auf gleicher Höhe liegen (0), das Gewährleistet eine saubere Verschneidung aller Wände.
In 2009  kann man alternativ auch einfach die "Erhebung" auf -.20 setzen (Eigenschaftspalette oder "schieben", weil in 2009 auch Wände verschneiden, die nicht auf der gleichen Höhe liegen.
Sowohl Versatz als auch Erhebung müssen für jede Wand sepparat angegeben werden.
Als Tip: Warum nicht einfach der Wand des darunterliegenden Geschosses einen Versatz der Dämmung nach oben verpassen? Zur Not - z.B. wenn die Dämmung im Bereich der Decke dicker ist als darunter - kann man eine sepparate Schicht erstellen, die von Deckenunterkante bis Deckenoberkante geht. (analog dieser Arbeitsweise)
Hoffe, das hilft weiter...
Thosrten Simon
Autodesk GmbH
Thorsten Simon
Application Engineer
Architecture, Engineering and Construction
AutoCAD Architecture,
Revit Architecture
Aidenbachstrasse 56
81379 München
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - so langsam glaube ich lern ich ACA zu verstehen....
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2010/11
ACA 2010/11
erstellt am: 19. Mai. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Alternative: Unterkantenversatz der Wand bis Unterkante Rohdecke, dann der Wand die Decke als Differenz überlagern. Damit braucht man wegen unterschiedlicher Rohdeckenstärken nicht unterschiedliche Stile.
Dea
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
