 | CADflow Free ist ein komplettes Architektur-CAD-System, das sofort einsatzbereit ist! , eine App
Thema: Attika oberer Abschluss (3190 mal gelesen)
Mahamoty Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 11 Registriert: 13.04.2008 ACA-09;XP-Pro-SP2;D-Core 2,13;4G-RAM, FX570
erstellt am: 06. Mai. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler, ..............einfach in der Realität scheinbar schwer in ADT. Wie bekomme ich die Dämmung komplett um die Wand wie z.B. bei einer Attika eines Flachdaches wo ich auch den oberen Rand dämmen muss. Im Bild sieht man dass mir ja nur der Kopfstreifen fehlt. und eigentlich ist Vollisolation bei uns auf dem Bau Standard Hab vieles probiert mit Volumenkörper und Überlagern, dies ist sehr aufwendig und oll. Über einen Hinweis zur eleganteren Umsetzung in ACA 09 wäre ich sehr dankbar. Hab auch schon im Handbuch nach gesehen, Videos angeschaut. ...der Mahamoty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 06. Mai. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mahamoty
Ich würde es so machen: Noch eine Schicht Dämmung die halt erst oberhalb den anderen Schichten beginnt... Zwecks Änderung von Ober- und Unterkanten wäre der Beitrag interessant: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/004087.shtml PS: Ich hab den Wandabschlußstil rausgenommen, weil der mit der neuen Nummerierung der Schichten nicht mehr gepasst hat. ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien [Diese Nachricht wurde von mazanek am 06. Mai. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mazanek am 06. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hechslerin1 Mitglied Bautechnische Zeichnerin
 Beiträge: 51 Registriert: 20.09.2006 ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@markus vielen Dank jetzt habe ich endlich das mit der Basishöhe und -line im Ansatz begriffen @bettina ... dies war es ja was ich zuvor probierte aber sehr unbefriedigend was Vielleicht noch eine kleine Sache wie bekommt man die optische Trennlinie von Dämmung oben zu unten weg? (Der Vollständigkeit halber) Vielen Dank Grüße Mahamoty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mahamoty
Ich glaube die bekommst du nicht weg - Nur beim Rendern ist sie nicht da. Aber in Natura ist die Wärmedämmung auch nicht aus einem Guß ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Mai. 2008 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mahamoty
Zitat: Original erstellt von mazanek: Ich glaube die bekommst du nicht weg - Nur beim Rendern ist sie nicht da. ...
Das stimmt so nicht ganz, denn in Schnitten und Ansichten sorgt das (hier aktivierte) "Gemeinsame Materialien verbinden" der benutzen Materialien dafür, dass die Linien zwischen Komponenten bei gleichem Material in Schnitten und Ansichten auch nicht dargestellt werden. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, Zitat: (hier aktivierte) "Gemeinsame Materialien verbinden"
Wo genau befindet sich diese Funktion ... hab Sie nicht gesehen. Trotz dessen ist die Dämmung in ACA noch zweiteilig oder?? @Markus: hatte schon Projekte wo ein opt. Strich auf der Zeichnung auf dem Bau eine offene Fuge erzeugt hat... wo im Winter sich ausreichend Eis bilden durfte..........: mad: Bedanke mich schon einmal angenehmen Tag noch Mahamoty
Lukasso Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 23.02.2007 ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1 Q 6600 Geforce 8800GT AIP
erstellt am: 08. Mai. 2008 02:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mahamoty
Hi, Also, das ist schon so ein typisches Anfängerproblem, man versucht alle Details in 3D zu lösen. Mit Berufserfahrung kommt das Verständniss, dass man am besten 3d Modelle bloss nicht mit 3d Objekten macht und Werkplanung mit 3d. Der Grund kommt mit der Erfahrung aus der Praxis. Theoretiker werden immer das indoktinierte Gegenteil behaupten. Tip - Versuch ein Modell mit intelligenten Objekten zu zeichen und dann das gleiche mit Extrusionen. Versuche dann mit dem Modell zu rendern oder es zu drehen. Es ist ein Unterschied in der Performance von 200000000000 %. Zu der Antwort ( falls du das wirklich an dieser stelle machen willst ). Stilmanager und dann Materialien. Da gibts ein Häckchen. Tatsächlich ist es aber doch so, dass es niemand sehen wird und es natürlich ( normalerweise ) nicht in einem Stück gezogen wird. (( Und man löst sowas im Detail )) Hoffe das Problem auf den Richtigen Pfad geleitet zu haben. Gruss
Luke
erstellt am: 08. Mai. 2008 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Luke, Zitat: Tatsächlich ist es aber doch so, dass es niemand sehen wird und es natürlich ( normalerweise ) nicht in einem Stück gezogen wird. (( Und man löst sowas im Detail ))
ich geb Dir dahingehend recht und sehe das ähnlich, nur dachte ich mir, wenn ich dies so schon darstelle, dann sollte es auch konsequent durch geführt werden. Letztendlich wird immer das zugehörige Detail verbindlich sein. Danke sehr.... Mahamoty Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 08. Mai. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mahamoty
@ Luke nachdem ich mich auch mit anderen Leuten über deinen Beitrag unterhalten habe, muss ich sagen, dass nicht ganz klar herauskommt, was du empfiehlst. Zitat: Mit Berufserfahrung kommt das Verständniss, dass man am besten 3d Modelle bloss nicht mit 3d Objekten macht und Werkplanung mit 3d.
Was möchtest du damit sagen? Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Rätst du von Objekten wie Wände usw. ab, und rätst zu Massenelementen oder Volumenkörper, oder genau anders herum? Bitte erkläre noch einmal genau, was du meinst. Außerdem wäre es schön, wenn du ohne Zeilenumbruch schreiben würdest, da es sich dann einfacher lesen lässt, wenn nur Absätze so markiert sind. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
