  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wandstil mit unterschiedlich hohen Komponenten
Autor Thema:  Wandstil mit unterschiedlich hohen Komponenten (2193 mal gelesen)
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich komme nicht drauf wie man es schafft bei einem Wandstil verschiedenen Komponenten verschiedene Höhen anzugeben.
Wie man am angefügten Beispiel erkennen kann, hab ich das auf die Art probiert, dass ich der Wärmedämmung einen Versatz von 30cm nach unten von der Basisline aus eingegeben habe. Im Vorschaubild stimmt es auch nur bei der tatsächlichen Wand macht er mir das nicht.
Ich brauch das, damit mir in 3D die Wärmedämmung vor die Stahlbetondecke gezogen wird.
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
[Diese Nachricht wurde von mazanek am 04. Mrz. 2008 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal das ganze von unten zu berechnen. Von oben ging das bei mir eben spontan auch nicht.
EDIT: Hmm, wahrscheinlich bringt meine Antwort nichts, da das im ACA anders aussieht.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich eh auch schon probiert - aber kein Erfolg. Das einzige was ich geschafft habe war eine Schicht oberhalb der Basislinie zu beginnen. Aber eine Schicht unter die Basislinie zu ziehen (z.B.: Dämmung über die Bodenplatte) oder eine Schicht über die Basishöhe (oder Wandhöhe - wo ist da der Unterschied) zu ziehen (Dämmung der darüberliegenden Decke) ist mir nicht gelungen.
Seh ich den Wald voller Bäume nicht? Wo ist das Häkchen das ich setzten muss?
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So - ich hab die Lösung gefunden. man muss von den Wänden noch über das Kontextmenü einen  Versatz - Ober- od. Unterkante modifizieren hinzufügen.
Hier ist ein nettes Beispielvideo http://www.cadclips.com/ADT2007-Walls.htm
und zwar  Lesson 7: Wall Floor Lines
Ich weis jetzt zwar wie es geht - aber warum es so umständlich sein muss ist mir noch nicht klar. Aber ich denke (und hoffe) dafür gibt es einen Grund.
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
AJZirkel
Sehen Sie sich das Profil von AJZirkel an!   Senden Sie eine Private Message an AJZirkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AJZirkel
Win XP SP2
P4 Prescott 3.0 HT
2GB Speicher
512 MB Grafik AGP
ACA2008
2 Monitore 22 Zoll
erstellt am: 04. Mrz. 2008 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Wandschichten.dwg.txt
Hi Markus,
wenn Du Dich da mal eingearbeitet hast, ist der Aufbau nicht so schwer.
Viel leichter könnte ich mir diese Definitionen auch nicht vorstellen, sind ja komplexe Gebilde, die ja ihre Daten brauchen.
Gerade wenn Du mal einige Stile definiert hast, kommt die Sache so richtig in Schwung. Viel Spass und siehe Anhang.
Alf
