Autor Thema:   Attika oberer Abschluss (3196 mal gelesen)
Mahamoty
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mahamoty an!   Senden Sie eine Private Message an Mahamoty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mahamoty
ACA-09;XP-Pro-SP2;D-Core 2,13;4G-RAM, FX570
erstellt am: 06. Mai. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Attika.zip
Hallo CADler,
..............einfach in der Realität scheinbar schwer in ADT.
Wie bekomme ich die Dämmung komplett um die Wand wie z.B. bei einer Attika eines Flachdaches wo ich auch den oberen Rand dämmen muss.
Im Bild sieht man dass mir ja nur der Kopfstreifen fehlt. und eigentlich ist Vollisolation bei uns auf dem Bau Standard
Hab vieles probiert mit Volumenkörper und Überlagern, dies ist sehr aufwendig und oll.
Über einen Hinweis zur eleganteren Umsetzung in ACA 09 wäre ich sehr dankbar.
Hab auch schon im Handbuch nach gesehen, Videos angeschaut.
...der Mahamoty
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 06. Mai. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mahamoty 10 Unities + Antwort hilfreich
Attika.zip
Ich würde es so machen:
Noch eine Schicht Dämmung die halt erst oberhalb den anderen Schichten beginnt...
Zwecks Änderung von Ober- und Unterkanten wäre der Beitrag interessant: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/004087.shtml
PS: Ich hab den Wandabschlußstil rausgenommen, weil der mit der neuen Nummerierung der Schichten nicht mehr gepasst hat.
ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm -
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH
Maurer Lange Gasse 134
1230 Wien
[Diese Nachricht wurde von mazanek am 06. Mai. 2008 editiert.]
Hechslerin1
Bautechnische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Hechslerin1 an!   Senden Sie eine Private Message an Hechslerin1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hechslerin1
ADT 2007 SP1, ACA 2008 SP1
Ich würde ein Massenelement erstellen, und dieses als Körpermodifikation (3D) hinzufügen.
Bettina
Mahamoty
Projektingenieur
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@markus  vielen Dank  jetzt habe ich endlich das mit der Basishöhe und -line im Ansatz begriffen
@bettina ... dies war es ja was ich zuvor probierte aber sehr unbefriedigend was
Vielleicht noch eine kleine Sache wie bekommt man die optische Trennlinie von Dämmung oben zu unten weg?
(Der Vollständigkeit halber)
Vielen Dank
Grüße Mahamoty
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Nvidia Quadro K420
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mahamoty 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube die bekommst du nicht weg - Nur beim Rendern ist sie nicht da.
Aber in Natura ist die Wärmedämmung auch nicht aus einem Guß
ciao markus
Markus Mazanek
1230 Wien
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 06. Mai. 2008 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mahamoty 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mazanek:
Das stimmt so nicht ganz, denn in Schnitten und Ansichten sorgt das (hier aktivierte) "Gemeinsame Materialien verbinden" der benutzen Materialien dafür, dass die Linien zwischen Komponenten bei gleichem Material in Schnitten und Ansichten auch nicht dargestellt werden.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Mahamoty
Projektingenieur
erstellt am: 06. Mai. 2008 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
Wo genau befindet sich diese Funktion ... hab Sie nicht gesehen.
Trotz dessen ist die Dämmung in ACA noch zweiteilig oder??
@Markus: hatte schon Projekte wo ein opt. Strich auf der Zeichnung auf dem Bau eine offene Fuge erzeugt hat... wo im Winter sich ausreichend Eis bilden durfte..........: mad:
Bedanke mich schon einmal
angenehmen Tag noch
Mahamoty
Lukasso
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lukasso an!   Senden Sie eine Private Message an Lukasso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukasso
ADT 2006 SP1 / 2009 SP 1
Q 6600
Geforce 8800GT
AIP
erstellt am: 08. Mai. 2008 02:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mahamoty 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, das ist schon so ein typisches Anfängerproblem,
man versucht alle Details in 3D zu lösen.
Mit Berufserfahrung kommt das Verständniss, dass man
am besten 3d Modelle bloss nicht mit 3d Objekten macht
und Werkplanung mit 3d. Der Grund kommt mit der Erfahrung
aus der Praxis. Theoretiker werden immer das indoktinierte
Gegenteil behaupten. Tip - Versuch ein Modell mit intelligenten
Objekten zu zeichen und dann das gleiche mit Extrusionen.
Versuche dann mit dem Modell zu rendern oder es zu drehen.
Es ist ein Unterschied in der Performance von 200000000000 %.
Zu der Antwort ( falls du das wirklich an dieser stelle machen
willst ). Stilmanager und dann Materialien. Da gibts ein Häckchen.
Tatsächlich ist es aber doch so, dass es niemand sehen wird und
es natürlich ( normalerweise ) nicht in einem Stück gezogen
wird. (( Und man löst sowas im Detail ))
Hoffe das Problem auf den Richtigen Pfad geleitet zu haben.
Luke
Mahamoty
Projektingenieur
erstellt am: 08. Mai. 2008 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Luke,
ich geb Dir dahingehend recht und sehe das ähnlich, nur dachte ich mir, wenn ich dies so schon darstelle, dann sollte es auch konsequent durch geführt werden. Letztendlich wird immer das zugehörige Detail verbindlich sein.
Danke sehr....
Mahamoty
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 08. Mai. 2008 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mahamoty 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Luke
nachdem ich mich auch mit anderen Leuten über deinen Beitrag unterhalten habe, muss ich sagen, dass nicht ganz klar herauskommt, was du empfiehlst.
Was möchtest du damit sagen? Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Rätst du von Objekten wie Wände usw. ab, und rätst zu Massenelementen oder Volumenkörper, oder genau anders herum? Bitte erkläre noch einmal genau, was du meinst.
Außerdem wäre es schön, wenn du ohne Zeilenumbruch schreiben würdest, da es sich dann einfacher lesen lässt, wenn nur Absätze so markiert sind.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
