  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Open Light wie geht das?
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Open Light wie geht das? (1746 / mal gelesen)
Helmi3000
Sehen Sie sich das Profil von Helmi3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 14. Jun. 2024 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal Open Light Test wie das mit den Beschriften von Türen geht aber ich weis nicht wie das mit dem Tool gehen soll?
ich habe die Open Light 2025 x64.exe Installiert und dann ADT 2025 gestartet aber ich konnte nichts finden von Open Light.
Habe eine Wand erstellt eine Türe eingesetzt aber es gibt keine spur von Open Light.
Wie geht das und was mache ich da falsch?
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 19. Jun. 2024 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
openlightdrehung.dwg
bis jetzt keine Info wie das geht.
In diesen Beitrag ist eine Datei wo eine Open Light Beschriftung angehengt wurde
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/004446.shtml
Frag mich wie er das gemacht hat?
[Diese Nachricht wurde von Helmi3000 am 19. Jun. 2024 editiert.]
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 19. Jun. 2024 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so jetzt habe ich die Lösung gefunden:
- über den Reiter "Verwaltung", dann auf "Darstellungsverwaltung" gehen oder den Befehl: DISPLAYMANAGER nehmen
- hier öffnen "Darstellung nach Objekt" und auf Tür klicken dann geht eine Tabelle auf (siehe Bild)
- bei Arch Beschriftung 1:100 und Arch Einbau der Hacken bei Plan 1-100 setzen
- bei Arch Beschriftung 1:50 und Arch Einbau der Hacken bei Plan 1-50 setzen
Jetzt wird die Türe automatisch beschriftet
Hier noch ein kleiner Tipp:
Sollte man noch die Brandschutzklasse angeben wollen dann folgendes machen
- rechte Maustaste auf die Türe und "Objektdarstellung bearbeiten" wählen
- Reiter "Darstellungseigenschaften" einen Hacken bei "Arch Einbau" unter "Objekt überschreiben" setzen
- "Arch Einbau" öffnen und unter "Brandschutz-Beschriftung" den Hacken bei "Aktivieren" setzen
- jetzt das gewünschte wählen und fertig
sollte man die Brandschutzbeschriftung nicht ober der Tür haben wollen dann folgendes machen
- rechte Maustaste auf die Türe und "Türstil bearbeiten" wählen
- "Arch Beschriftung 1:100" öffnen
- Reiter "Beschriftungs-Inhalte" wählen
- rechts Oben unter "Brandschutz Beschriftung" den Hacken bei "Gegenüber Größenbeschr." setzen
- alles schließen und dann ist die Bezeichnung unter der Türe
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 09. Dez. 2024 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mal meine Erfahrung mit OpenLight
Open Light ist ein Plugin das nur von AutoCAD Architecture verwendet werden kann und entweder im Installationsverzeichnis auf C: Autodesk oder auf der Autodesk Seite im Browser gefunden werden kann.
Open-Light-2025-x64.exe kann dann einfach installiert werden aber vorher das ADT schließen.
Bitte beachten das es für jede Version von ADT eine eigene Version von Open Light gibt daher z.B.: für eine ADT 2024 auch nur die Open Light 2024 installieren.
Für die Aktivierung in einer Zeichnung muss folgendes gemacht werden
- bei Arch Beschriftung 1:50/200 und Arch Einbau der Hacken bei Plan 1-50/200 setzen (nur wenn gewünscht)
Diese Beschreibung gilt nicht nur für Türen sondern auch für Fenstern und Tür-Fenster-Kombinationen.
Die Voreinstellungen kann man hier gleich mit machen
- In Arch Beschriftung 1:100 klicken
- auf den Reiter Layer/Farbe/Linientyp folgende Punkte ändern
- hier empfehle ich alle Darstellungskomponenten zu markieren und diese auf einen gewünschten Layer zu legen. Das hat den Vorteil das ich später alle Beschriftungen mit dem Abschalten vom Layer deaktivieren kann.
- auf den Reiter Beschriftungs-Inhalt folgende Punkte ändern
- Von Durchgangsmaß auf Rohbaumaß ändern damit wird die Beschriftung an die Türbreite angepasst.
- Daneben bei Brandschutz Beschriftung kann man den Hacken bei Gegenüber Größenbeschreibung setzen dann werden die Brandschutz Daten unter der Türe angezeigt.
- auf den Reiter Textparameter folgende Punkte ändern
- Hier kann der Text nach seinen Wünschen anpassen
- Die restlichen Reiter kann man sich auch ansehen aber für mich war da nichts dabei.
Das ganze natürlich für 1:50 wenn gewünscht auch machen. Bei 1:200 gibt es nur den Reiter Layer/Farbe/Linientyp
Da nicht alle Türen Brandschutztüren sind müssen diese Türen nachträglich noch bearbeitet werden dazu folgendes machen:
Achtung: Überschriebene Objekte können nur mehr manuell verändert werden das bedeute, wenn die Schriftgröße allgemein geändert wird, kann sich diese nicht bei den überschriebenen Objekten ändern. Daher vorher alle Einstellungen machen und dann die Anpassungen an den einzelnen Türen vornehmen.
Achtung: die Größe der Schrift von der Brandschutzklasse lässt sich nicht verändern und steht fix auf 2.5 Es könnte an der Light Version liegen das es nicht zu ändern ist.
- Auf die Türe mit der rechten Maustaste klicken und Objektdarstellung bearbeiten wählen
- Den Reiter Darstellungseigenschaften wählen
- Arch Einbau wählen und den Hacken bei Objekt überschreiben setzen
- Nach dem Öffnen kann jetzt der Brandschutz für die Türe eingestellt werden
Die Vollversion OPEN stammt von MUIGG.COM und wird seit 1.Juli 2022 nur mehr als Jahres-Abo angeboten.
[Diese Nachricht wurde von Helmi3000 am 09. Dez. 2024 editiert.]
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 20. Feb. 2025 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem ich jetzt reichlich Gelegenheit hate Open Light  zu testen muss ich aber sagen das es nicht wirklich so gut ist wie ich erhofft habe.
Positiv:
Die Türen werden nach den Einsetzen alle gleich Beschriftet
Die Brandschutzklasse ist einfach zum anhängen
Es ist möglich bei allen Beschriftungen die nicht Überschriebene Objekte sind gleichzeitig Änderungen durchzuführen.
Negativ
Die Größe der Brandschutzklasse ist nicht veränderbar das liegt an der Light Version und ich habe keine Lust ein Abo für die Vollversion auszugeben
Die Beschriftung ist nur bei einer AutoCAD Version mit Installierter Open Light Version zu sehen.
Das Ausblenden der Beschriftung ist nicht vollständig möglich es bleibt der Trennstrich erhalten obwohl der Layer auf den er liegt deaktiviert wurde.
im Model wird nach einem REGENALL alles wieder Angezeigt ob wohl der Layer deaktiviert wurde.
Deshalb werde ich darauf verzichten weitere Pläne mit diesen System zu erstellen.
