  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  dynamischer Block Griff unabhängig von Parameter bewegen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dynamischer Block Griff unabhängig von Parameter bewegen (1315 / mal gelesen)
Helmi3000
Sehen Sie sich das Profil von Helmi3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 21. Mai. 2024 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit bei einem dynamischen Block eine Griff unabhängig vom Parameter zu bewegen?
zB:
- eine Rechteck mit drehen und strecken versehen
- wenn ich jetzt strecke soll sich der Griff bewegen aber das Parameter nicht
- wenn sich das Parameter bewegen würde dann wäre der Drehpunkt nicht mehr auf xy 0,0 und damit würde sich die Drehung ändern.
oder kann ich den Radius vom Drehparameter ändern beim strecken?
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 22. Mai. 2024 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmi3000,
kannst du mal eine Skizze oder einen Beispiel Block hochladen, so richtig habe ich es nicht verstanden.
Gruß Bernd
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 22. Mai. 2024 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechteck-dyn-2024-05-24.dwg
Hallo Helmi3000,
hier mal ein Block, so habe ich es verstanden.
Gruß Bernd
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 23. Mai. 2024 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rechteck-dyn-2024-05-23.dwg
Sorry, das ich mich erst jetzt melde hatte viel zu tun.
Das Rechteck wäre genau das was ich beschrieben habe.
Nun die Aufgabe den Drehknopf vom drehen mit dem Griff für Längenänderung zu bewegen so das der Drehknopf nicht außerhalb des Blockes sich befindet.
Ich kann schieben nicht auf den Drehknopf anwenden nur auf das Drehparameter und damit bewege ich aber das ganze und damit auch den 0 Punkt, was das drehen verändert.
Ich würde nur gerne den Drehgriff mit bewegen und das Drehparameter Mittelpunkt nicht zu verändern in diesen Fall.
bbernd
erstellt am: 23. Mai. 2024 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmi3000,
teste mal diesen Block.
Gruß Bernd
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 23. Mai. 2024 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist ja toll aber was hast Du geändert gegenüber meinem Plan?
bbernd
erstellt am: 23. Mai. 2024 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 23. Mai. 2024 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KastenTest23.05.2024.dwg
Ich habe es jetzt versanden wo mein Fehler lag, nur noch eine Frage wenn ich den Drehungsgriff in die mitte setze dann bewegt sich dieser asymmetrisch mit den Block, das ist durch den Abstandsmultiplikator von 1,0 geschuldet. Kann man da was machen? den Multiplikator auf 0,5 zu setzen würde aber wenn ich zB eine Skalierungspararmeter dazu setze zum Problem werden.
[Diese Nachricht wurde von Helmi3000 am 23. Mai. 2024 editiert.]
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 23. Mai. 2024 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Drehgriff habe ich jetzt auch herausgefunden, ich habe einfach nur einen weiteren Streckbefehl auf das Linearer Parameter gesetzt und nur die Drehung verknüpft. Damit kann ich den Multiplikator von 1,0 auf 0,5 bei den neuen Streckbefehl setzen.
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 23. Mai. 2024 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine einzige Sache stört mich noch, wenn ich den Abstand 1 in meinem Block (siehe DWG Kasten Test 23.05.2024) ändere dann wird der Griff von Abstand 2 mitgezogen. Ich muss aber Abstand 2 bewegen weil sonst die Skalierung von den Türen nicht mehr richtig funktioniert.
bbernd
erstellt am: 23. Mai. 2024 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmi3000,
es geht nicht alles, aber der Block sieht schon gut aus.
Gruß Bernd
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 23. Mai. 2024 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der Kleinigkeit muss ich wohl leben aber sonst geht ja alles fast so wie ich mir das vorgestellt haben.
Nochmal vielen DANK Bernd für deine tolle Hilfe!
bbernd
erstellt am: 23. Mai. 2024 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Tipp.
Fragen über dynamische Blöcke stellt man besser um AutoCAD Forum, weil dort die Reichweite größer ist.
Gruß Bernd
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 23. Mai. 2024 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
KastenTest23.05.2024_V2.dwg
Hallo Helmi3000.
Habe noch nicht verstanden, wofür du die Verschiebenaktion benötigst. Den Block hab ich mal nachgebaut - siehe Anhang
Beste Grüße
Günter
"Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben."
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 27. Mai. 2024 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
ist auch eine Gute Idee den Schieber nach oben zu setzen ich habe mich zu sehr auf die unter Ecke versteift, den Vorschlag werde ich in meinen Block übernehmen
DANKE!
