  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Hilfslinien feste Länge werden nur tw angezeigt
  Neues Thema erstellen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfslinien feste Länge werden nur tw angezeigt (1108 / mal gelesen)
hiczygan
Lehrende Hochschule
Sehen Sie sich das Profil von hiczygan an!   Senden Sie eine Private Message an hiczygan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hiczygan
Ich nutze AutoCAD 2023
erstellt am: 06. Dez. 2023 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meiner Zeichnung werden die festen Hilfslinien der Bemaßung nur  teilweise dargestellt.
Ich kann mir das nicht erklären, weil ich genau die Stile verwende, die immer funktioniert haben.
Ich habe bereits die ganze Konstruktion einmal in eine neue Datei kopiert - leider ohne Erfolg.
Hat jemand einen Tipp?
Ich wäre sehr dankbar.
Hille
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Dez. 2023 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiczygan 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Systeminfo sagt "Ich nutze AutoCAD 2023 ", dann solltest du besser im "Rund um AutoCAD" Forum fragen!
Denn hier im "AutoCAD Architecture ACA (ADT)" ist jetzt nicht so sicher ob du von AEC-Bemassung oder AutoCAD-Bemaßung sprichst
>>"die festen Hilfslinien der Bemaßung"
Was sind feste Hilfslinien? Meine (AutoCAD) Bemaßungen haben 2 Hilfslinien,
die Länge kann abhängig vom Bemaßungspunkt sein, oder einem fixen Wert entsprechend (DIMFXLON).
>>" nur  teilweise dargestellt."
Ein BILD (Screenshot/Dateianhang) würde soetwas toll zeigen können
und eine DWG, würde gar alle relevanten Fakten liefern.
TIP: Teile deine CAD-Daten, denn um die geht es doch! (in einer Kopie der Datei kann man auch irrelevante Dinge zuvor löschen)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 06. Dez. 2023 editiert.]
hiczygan
Lehrende Hochschule
erstellt am: 06. Dez. 2023 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank für die Hinweise.
Dann wechsel ich mal das Forum. Ich hatte das mit AutoCAD nicht gefunden.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Dez. 2023 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiczygan 10 Unities + Antwort hilfreich
So ist es am besten.
Sehe dich drüben wieder, dann mit Foto und DWG
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 06. Dez. 2023 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hiczygan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier geht es weiter.
